楼主: 真实的谎言
收藏的一个镀金的元件
 楼主| 发表于 2018-10-20 00:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-20 08:37:56 | 显示全部楼层
真实的谎言 发表于 2018-10-20 00:18
镀金是有成本的,不是随便一个三极管就能用上镀金,高成本的仪器仪表、广播发射、军用品等高端电子设备, ...
以前金子是很便宜的,     镀层厚度非常薄  ,工艺也很简单  ,本人做过5年电镀 ,镀金  ,镀锌   ,镀镍都干过 ,分摊到每个引脚的成本 ,几乎可以忽略,元件军用的分很多个档次,都是镀金的,有的镀金后还烫锡 ,很多说明说明书上印的有个J  ,就是军用 ,也就普通军用 ,如果是手写 ,档次会高点,还有盖章的 ,以前的物价水平 ,几毛的元件, 放现在还生产的, 要8-25元之间的价格 ,还不一定给你镀金的引脚 , 所以说 ,就是那样的, 相对来说  ,还是便宜
 楼主| 发表于 2018-10-21 08:41:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-21 08:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 09:47:43 | 显示全部楼层
真实的谎言 发表于 2018-10-21 08:52
以前金子不便宜的,我一个月工资才买2克,老门电路我收过几公斤,我先寄过去几个样品,实际检测合格,人 ...
这样的我也有 ,不过都卖废品了    ,我比较倾向于用这些元件 ,没利用价值的都扔了  ,收这些元件的经常找我 ,我都是给他们断脚和坏的镀金镀银元件,和类似的电路板  ,三极管上面的镀层是非常薄的,你要是没那么多的量  ,比如100公斤 ,他们也提炼不出什么东西 ,提炼过程我也清楚 ,本地原来有过提炼厂家 ,镀金和沉金工艺不同  ,厚度也就不一样 ,三极管一般是电镀 ,没量就提不出来的 ,电路板和一些比较大的元件 ,有部分用沉金工艺 ,CMOS元件也是,    他们就很有兴趣要了 ,    我进货的时候经常遇上那样的, 问题是   不对路 ,都没要   ,我倾向于用有实用价值的元件 ,卖废品的元件 ,没要过 ,  当然,    拿出几个也是有的
发表于 2018-10-21 10:17:29 | 显示全部楼层
真实的谎言 发表于 2018-10-21 08:41
啥也不说了,收废金子的才有发言权,这些三极管他不要,他只收含金含银、镀金镀银的器件,收金银的用试剂 ...
     没错。十几年前有一家来了大量的晶体管。说好了10元一公斤。结果来了个收金子的。他没见过晶体管。看见黄腿腿一张口给50元一公斤。咱就没买成,
过了几天再去,管子还在。问收金子的(也认识)他说化验了。不是镀金是镀铜的。
   再后来去买。仍然是50元不再降价了,
发表于 2018-10-21 13:08:41 | 显示全部楼层
这个是下了大本钱啊,肯定是贵重机器
 楼主| 发表于 2018-10-21 13:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 18:22:11 | 显示全部楼层
长得什么样的
GMT+8, 2025-4-29 18:01
