查看: 7582|回复: 36
一台电脑可以用两个独立电源吗
发表于 2018-1-17 10:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电脑,自己带的电源功率比较小只能满足自身工作需要,后来想加一个独立显卡,显卡是带6pin独立供电的
能不能在搞一个小的电脑电源独立给显卡供电,(有现成的的,不用花钱买)
然后怎么让两个电源联动, 然后有没有安全风险???????
发表于 2018-1-17 10:11:17 | 显示全部楼层
可以,把绿色线并接到一齐。
发表于 2018-1-17 10:11:56 | 显示全部楼层
不如换个电脑电源,淘宝上二手的,也不贵;
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:13:54 | 显示全部楼层
回lxg:那个还要花钱...不符合解约啊
回glff9:  能细一点吗,直接并绿线吗,就这一根吗??
发表于 2018-1-17 10:49:53 | 显示全部楼层
开关电源不宜直接并联,2个电源单独供电到是可以,黑线(地线)要联通。
发表于 2018-1-17 11:30:36 | 显示全部楼层
没有什么不可以,有网友已经实践,可以度娘,只是噪音大而已
 楼主| 发表于 2018-1-17 11:31:39 | 显示全部楼层
感谢各位,回去试试
发表于 2018-1-17 12:18:57 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2018-1-17 10:11
可以,把绿色线并接到一齐。
这样做风险可能比较大,小功率的电源可能会首先损坏。
发表于 2018-1-17 13:38:42 | 显示全部楼层
可以用个继电器控制;
发表于 2018-1-18 06:54:16 | 显示全部楼层
你不是说显卡独立供电吗?你把另一电源向显卡供电不就行了吗?
发表于 2018-1-18 09:16:51 | 显示全部楼层
我理解你的意思是,原来电脑仍旧用,另一个电脑电源单独给显卡供电,这里面有两个问题,一个就是单独给显卡供电的电源的激活,就是上面说的绿线并吧,因为电脑电源单独插电是不工作的,另一个问题就是显卡的地和主板的地不共,这在电子电路里面是不推荐的,有隐患,但应该可以用,是否实行就看你取舍了。
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:37:36 | 显示全部楼层
那我把两个电源的地接起来可行
发表于 2018-1-18 13:32:34 | 显示全部楼层
notiger 发表于 2018-1-18 10:37
那我把两个电源的地接起来可行
可以的,两个电源要共地,新加的电源单独给显卡供电,绿线(启动线)要和原来的电源绿线并联,这样两个电源就同时了。
发表于 2018-1-18 15:05:24 | 显示全部楼层
完全没问题,把启动电源的线并一起,一个给CPU供电,一个给显卡供电。
发表于 2018-1-18 16:01:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 05:04
