查看: 6350|回复: 29
6J1和2P2 低压工作哪个好点
发表于 2018-1-16 09:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位坛友,6J1和2P2在36V左右的直流下,做单管机哪个效果好点
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:38:42 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2018-1-16 11:30
你咋就不去看看灯丝电压再提问题?虽然你不爱去查电子管手册。
这个我清楚,所以甲电的电池盒还安装,就是在考虑是6V 6J1还是1.5V 2P2
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:30:09 | 显示全部楼层
主要是6J1点亮后有亮光,兼顾收听和欣赏,不晓得效果怎么样。有点纠结
发表于 2018-1-16 10:13:33 | 显示全部楼层
2p2本来就是低压直流管,当然是2P2,6J1,36v时工作不好,还不如6N11好。
发表于 2018-1-16 10:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
应该是2p2低压工作更好一点吧。
发表于 2018-1-16 10:37:30 | 显示全部楼层
看你用什么电源,如果用电池,6J1不太好弄,6V电压和0.15A的灯丝,多少电池都不够用;如果用市电,还是6J1较好,因为市电可以较容易获得高电压,而且2P2的直热式灯丝和1.4V/2.8V电压,也比较麻烦。
发表于 2018-1-16 10:42:32 | 显示全部楼层
6J1一般B+取80V 电压,比较好,
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:44:54 | 显示全部楼层
2P2以前做了个短波的,效果是不错的,就是灯丝不亮
发表于 2018-1-16 10:46:26 | 显示全部楼层
用36V供电还是2P2比较好。如果是用变压器交流整流也可以试试36V倍压供2P2也比6J1好。如果用倍压整流可以试试6J1栅压≥0V可能会好于2P2。
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:27:11 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-1-16 10:46
用36V供电还是2P2比较好。如果是用变压器交流整流也可以试试36V倍压供2P2也比6J1好。如果用倍压整流可以试 ...
好的,看来电池供电只有采用2P2了
发表于 2018-1-16 11:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-16 12:36:15 | 显示全部楼层
即便使用6J16.3V灯丝电流175mA用电池耗不起。
 楼主| 发表于 2018-1-16 14:07:12 | 显示全部楼层
这个确是个问题,如果要用也只用18650锂电池
发表于 2018-1-16 15:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-16 15:42:01 | 显示全部楼层
干什么用,(耳放或收音),在把供电方案定下来,管子就出来了。
GMT+8, 2025-5-6 09:43
