楼主: pjl_21
红灯2J9收音机的修复
 楼主| 发表于 2018-11-17 16:05:35 | 显示全部楼层
298175407 发表于 2018-11-17 15:07
楼主您好!我也有台2J9,开机无反应,在电位器上输入外接音频喇叭严重失真,有破音,对这种晶体管收音机知 ...
在电位器外接音频放大器需要使用金属屏蔽线,另外阻抗也不匹配。总之这种老收音机需要系统的检查,更换坏的电解电容。因为是搭棚焊接,拆除零件比较麻烦。需要认真,以免造成其他损坏。
 楼主| 发表于 2018-11-17 16:26:22 | 显示全部楼层
如果你有修理能力,如果这台收音机没有被别人动过,我告诉你,可以重点检查耦合电解电容,如果容量变小,或者失效,换掉就好了。整机无音比较麻烦,要全面检查。另外这个收音机的电位器容易损坏。克拉音。很讨厌!波段开关也要清洗。
发表于 2018-11-17 17:41:04 | 显示全部楼层
晶体管技术 发表于 2018-10-5 15:25
这机想恢复到出厂状态,我看有些难
灵敏度很可能难以达到,但是其他的应该没有问题的。
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:34:32 | 显示全部楼层
灵敏度这个指标是厂家综合测试出来的,也只是参考。同一批次的新收音机灵敏度也有区别和误差。没有必要刻意追求!业余无线电爱好者几乎无人能回答说:我的老收音机灵敏度是多少,多少。
发表于 2018-11-22 11:53:59 | 显示全部楼层
pjl_21 发表于 2018-11-17 16:26
如果你有修理能力,如果这台收音机没有被别人动过,我告诉你,可以重点检查耦合电解电容,如果容量变小,或 ...
谢谢指导,如有不明白的再来请教
发表于 2019-7-7 00:42:35 | 显示全部楼层
你好!本人有一台2j9-1,但波段开关接线有几个断线,不知接哪里,能给个照片参考一下吗?谢谢!!
发表于 2019-7-9 18:30:42 | 显示全部楼层
高手。服
发表于 2019-7-9 20:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-12 02:05:41 | 显示全部楼层
老哥机子卖吗?
发表于 2019-9-12 07:54:14 | 显示全部楼层
电子管J壳???
发表于 2019-9-12 11:28:51 | 显示全部楼层
这可真是太牛逼了
GMT+8, 2025-4-30 01:33
