楼主: wenjunlin1979
耳放芯片能当运放用吗
发表于 2018-1-16 11:31:34 | 显示全部楼层
低压想要效果好点的用原四大名品CA3140/3240
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
看了一下,最低电压4伏,单节锂电池供电有点勉强
发表于 2018-1-16 13:08:40 | 显示全部楼层
wenjunlin1979 发表于 2018-1-16 07:46
这样做静态功耗比较大,待机时间会大大缩短吧。
是的,我做过用两节锂电供电的,挺耐用的。
发表于 2018-1-16 13:59:48 | 显示全部楼层
再低只能用tda7050了,名义上是功放,实际就是运放。
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:42:33 | 显示全部楼层
以前想过用两节锂电池供电,但没找到合适的充电方案,最终放弃了。
发表于 2018-1-17 15:23:30 | 显示全部楼层
用三极管自己搭呗。
或者选 CMOS 运放。
 楼主| 发表于 2018-1-17 18:08:31 | 显示全部楼层
e3po 发表于 2018-1-17 15:23
用三极管自己搭呗。
或者选 CMOS 运放。
我是想做一个图示均衡器加在话放和耳放之间,根据听力曲线调整各频段的增益。查了一下资料:模拟均衡器大概是10~20年前流行的东西,典型的芯片最低电压也要4V,不适合单节锂电池供电,所以需要自己搭一个均衡器(不想用数字均衡器,有延迟)。根据这几天查资料所掌握的情况来看,在不用专用芯片的情况下要搭建均衡器可能要用到运放或三极管+运放。如果纯用三级管一是元件个数比较多二是性能也不一定好,纯用运放的话用的运放也比较多(双声道5频段至少要用10个运放),所以最终的结果可能是三级管+运放。所以如果能找到合适的运放可以减少一部分工作量。
发表于 2018-1-17 19:02:20 | 显示全部楼层
wenjunlin1979 发表于 2018-1-17 02:08
我是想做一个图示均衡器加在话放和耳放之间,根据听力曲线调整各频段的增益。查了一下资料:模拟均衡器大 ...
现在流行的助听器是 DSP 的了, 不是打击您的热情。
传统的滤波用 RC 网络就差不多了。
 楼主| 发表于 2018-1-17 21:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
传统的滤波用 RC 网络就差不多了。
一是dsp有延迟; 二是dsp可能需要编程,而我本来就是编程出身的,用硬件搭更能弥补我知识的缺陷。
开始我也以为rc网络就可以,查了下资料,均衡器都不用rc网络,据说是选频特性差。均衡器都是用回转器来模拟的电感和阻容器件组成lc谐振回路选频。
发表于 2018-2-26 22:06:20 | 显示全部楼层
前段时间交易区有位坛友做公益帮大家做升压模块,貌似效率高达90%,这样可以考虑使用,搭配使用的运放可能TL071 72那种就差不多了,需要大电流就另当别论了。
GMT+8, 2025-5-3 05:37
