楼主: tanxinyue
关于超外差收音机的统调有个问题请教各位前辈和坛友
发表于 2018-1-15 11:43:38 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2018-1-15 10:48
例如近处的香港和深圳和有些合资汽车音响的中周都是455KC,一样的统调,性能基本不受影响。
你前面说的国外的中频是455千周,要调整成465千周,这是误导。
统调跟中频是多少基本无关,但是从工序上讲,是先要把中频调好,再统调。而且设计中频是455千周就调到455千周,设计中频是465千周就调整到465千周;不存在把国外的455千周改成465千周这种搞法。
发表于 2018-1-15 11:49:51 | 显示全部楼层
中频频率是本振与接收频率之差,其值的大小会影响到本振的覆盖,并继而影响到统调。中频频率越低,说明本振与接收频率的差值越小,则本振的变化曲线就越与接收频率的变化曲线靠近,统调的结果就越好。
发表于 2018-1-16 17:04:09 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2018-1-14 20:41
跟踪的曲线是S形的,两 点跟踪了,一般在中点基本跟踪,。第一先调中频,要调成465千周。第二步调覆盖 ...
       所言极是。当高低端各有一点跟踪后,它们中间必然有一点会跟踪。所以业余爱好者一般调好高低端两点就可以了,事实上已经有三点精确跟踪了。要求再多的点跟踪,既不可能,也不必要。
发表于 2018-1-16 17:34:25 | 显示全部楼层
调的时候兼顾一下567和747就行了。
中周455适于数字显示
发表于 2018-1-16 20:54:43 | 显示全部楼层
可以参考这本书
发表于 2018-3-1 19:02:14 | 显示全部楼层
现在废旧仪器超低价,玩收音机三五百即可搞定。弄台SS-7804,主要是带频率只读,接在中放末级输出,再弄个DDS信号发生器,一定要看有AM调制,一般DDS这些功能也有,接个示波器探头放在收音机磁棒30公分处,啥都好调,信号发生器直接输出535-1605的正弦,调节使示波器显示幅度最大。现在的中周频带内不对称严重,有机双联粗制滥造,差容率制造误差太大,难以调整,只能拨动花片了。
发表于 2018-11-5 08:47:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 14:32:03 | 显示全部楼层
tanxinyue 发表于 2018-1-14 12:38
谢谢冰岛老师再次专门说明,我是个业余菜鸟,目前就是玩玩。不会计算,但也非常认同冰岛坛友的关于中端 ...
您说的冰岛老师的贴子好像找不到了。
GMT+8, 2025-4-27 02:48
