楼主: 爱你矿坛
硬盘检测工具那个较好?
发表于 2018-1-14 21:36:30 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2018-1-14 20:24
可以使用分区扫吗?
不可以吧。扫就要全盘扫。
 楼主| 发表于 2018-1-14 21:56:48 | 显示全部楼层
我爱玩BOSS 发表于 2018-1-14 21:36
不可以吧。扫就要全盘扫。
一般坏区都在经常用的地方。如能分区扫,减少很多时间。
发表于 2018-1-18 17:02:39 | 显示全部楼层
补充下Victoria4.47有64位版本,win7以上的64位系统可用
发表于 2018-1-18 17:24:59 | 显示全部楼层
我还很少检测固态硬盘,不知坛友们检测固态硬盘用什么软件方便,最好能装进启动U盘的软件
发表于 2018-1-24 23:20:59 | 显示全部楼层
MHDD检测比较慢,hd比较快,你在HD里面看一下你硬盘的健康说明,如果没有颜色(红黄绿)全灰,硬盘基本没有问题,有色的话就要及时备份数据了,防止它坏了。
 楼主| 发表于 2018-1-24 23:31:10 | 显示全部楼层
固态硬盘没有机械硬盘那么容易坏吧?我末用过,感觉如何?听说比机械硬盘快多了。
 楼主| 发表于 2018-1-24 23:36:08 | 显示全部楼层
nero111333 发表于 2018-1-24 23:20
MHDD检测比较慢,hd比较快,你在HD里面看一下你硬盘的健康说明,如果没有颜色(红黄绿)全灰,硬盘基本没有 ...
谢谢!我的做法是:把硬盘分区,将坏区屏蔽。这样磁头就不会跑到坏区去了。
发表于 2018-1-24 23:39:40 | 显示全部楼层
那这样的软件多了,百度搜一搜全是的,或者很多PE工具里面都有。
 楼主| 发表于 2018-1-24 23:45:37 | 显示全部楼层
是的!但分区时我必须知道坏区在那里。所以要找硬盘检测工具。
发表于 2018-1-24 23:48:13 | 显示全部楼层
那你需要先测试一下硬盘了,不过我觉得不必要了,现在的机械硬盘已经很便宜了,1T的就250元左右,不必为了点钱把数据给丢了,不值得。
 楼主| 发表于 2018-1-25 00:02:37 | 显示全部楼层
nero111333 发表于 2018-1-24 23:48
那你需要先测试一下硬盘了,不过我觉得不必要了,现在的机械硬盘已经很便宜了,1T的就250元左右,不必为 ...
除非你把硬盘搞得不能起动了。一般数据是不会丢的。
发表于 2018-3-15 21:53:46 | 显示全部楼层
hdtune好像是可以设定开始位置的。
发表于 2018-3-15 22:05:37 | 显示全部楼层
先看一下硬盘smart健康度,重映射扇区计数辣眼睛的就别扫描了,即使看着好了也不放心用的,用mhdd比较麻烦,要进纯dos,且要求ide模式,一般各大硬盘厂商有Windows下的工具,到厂家网站有的下载
 楼主| 发表于 2018-3-16 09:31:10 | 显示全部楼层
难忘岁月 发表于 2018-3-15 21:53
hdtune好像是可以设定开始位置的。
那我去找一个下载试试。谢谢!
 楼主| 发表于 2018-3-16 09:37:12 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2018-3-15 22:05
先看一下硬盘smart健康度,重映射扇区计数辣眼睛的就别扫描了,即使看着好了也不放心用的,用mhdd比较麻烦 ...
很多软件对硬盘检测都不错,就是检测时间太长了!
GMT+8, 2025-4-30 07:40
