楼主: 怀旧1979
一块不多见的:1966年纯金 欧米茄鲍鱼手表
 楼主| 发表于 2018-1-26 09:19:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-26 18:28:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-27 11:52:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-27 15:58:32 | 显示全部楼层
拍摄的是图片还是实物,为什么是这种质感?
 楼主| 发表于 2018-1-27 16:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-28 14:27:42 | 显示全部楼层
复刻的逼真
 楼主| 发表于 2018-1-28 14:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-28 15:12:55 | 显示全部楼层
质感好,学习了。
 楼主| 发表于 2018-1-28 16:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-28 23:52:19 | 显示全部楼层
纯金是指24K金,也就是说它的含金量是100%。在理论上100%的金才能称为24K金,但在现实中不可能有100%的黄金,所以中国规定:含量达到99.6%以上(含99.6%)的黄金才能称为24K金。
纯金是指24K金,也就是说它的含金量是100%。但世界上不存在有24K的黄金。因此,市面上如果有标有“24K黄金”或“纯金”的黄金皆不是真实的。
饰金中纯金含量被称为“金位”,英文是Karat,故称为K金。一般称纯金为24K,即理论上含金量为100%,因此
22K的含金量为91.6%(22/24=0.916)
20K的含金量为83.3%(20/24=0.833)
18K的含金量为75% (18/24=0.75)
14K的含金量为58.3% (14/24=0.583)
12K的含金量为50% (12/24=0.5)
10K的含金量为41.6% (10/24=0.416)
GK的含金量为37.5% (9/24=0.375)
SK的含金量为33.3% (8/24=0.333)
我国一般比较多的是使用18K来镶嵌珠宝首饰,这样镶嵌饰品的牢度比较高。K金是指黄金和其它金属混合在一起的合金,Karat是K金的量度单位,是将纯金分为24份。根据在首饰中的黄金含量就分成不同的K金,所以24K是指纯金,例如,18K含黄金量就是18/24=75.0%,由于18K金含金量是75.0%所以又称750。
 楼主| 发表于 2018-1-30 06:44:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-3 00:31:34 | 显示全部楼层
钱真是好东西
发表于 2018-2-7 09:10:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-18 16:12:34 | 显示全部楼层
高大尚,好东西啊!108000这个价格好啊!
发表于 2018-2-23 15:51:49 | 显示全部楼层
真是漂亮,开眼了!
GMT+8, 2025-6-7 22:22
