查看: 6705|回复: 15
TDA2004功放块音调调整不明显如何解决
发表于 2018-1-12 09:35:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了一块TDA2004功放板,换了几个电容可以正常放音,只是高 低音调节不明显,查了全部阻容没发现问题,求助  该怎么处理。谢谢!
发表于 2018-1-12 10:05:37 | 显示全部楼层
TDA2004功放块是不带音调控制的,音调控制是由别的集成块解决的,请上图,大家帮你看看。
发表于 2018-1-12 10:09:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
是  语言描述不清楚   我也知与2004没什么关系  这个板上只有一块ⅠC其他都是阻容件有三个电位器  音量明显  高低音仔细听有一点  音效不明显   应该是有源音箱上的  没有图    另外我不会上传照片。
发表于 2018-1-12 12:03:31 | 显示全部楼层
单凭几个阻容元件组成音调控制就甭想高低压调节变化明显了,这就是山寨机所配无任何玩的意义。
 楼主| 发表于 2018-1-12 13:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
是这么回事   估计费半天劲也折腾不出个效果   算了 扔一边吧。
发表于 2018-1-12 14:27:35 | 显示全部楼层
想好听另配一个LM1036N的音调板吧,都是单电源供电。
发表于 2018-1-12 14:29:03 | 显示全部楼层
那捡的扔那,退货
发表于 2018-1-12 19:45:15 | 显示全部楼层
电位器断路
发表于 2018-1-13 13:19:58 | 显示全部楼层
支持楼上
发表于 2018-1-13 18:25:54 | 显示全部楼层
估计就是输入端串个电容
发表于 2018-1-16 10:45:17 | 显示全部楼层
一般是电位器坏了,滴几滴机油在里面,转动几下,大多可以解决。
发表于 2018-1-20 07:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
这功放块真不错,好好折腾吧
发表于 2018-1-20 10:45:44 | 显示全部楼层
集成块看看是不是LM1035或者LM1036啊
发表于 2018-1-23 15:22:53 | 显示全部楼层
这个TDA2004是纯功放芯片,有高低音调节的话就是输入级无源衰减式音调调节,整体增益不大所以不明显,要明显的话加大低通电容值,加大电位器阻值,再调大TDA2004本身的放大倍数增益,不知道你这样能不能看懂?
GMT+8, 2025-5-2 15:50
