有喜欢这种老电影发电机的吗?
发表于 2018-3-17 12:15:08 | 显示全部楼层
有地方可以收藏。野外作业架台都可以
发表于 2018-4-9 21:21:00 | 显示全部楼层
很难得!!!
发表于 2018-4-22 14:39:44 | 显示全部楼层
可以收藏了
发表于 2018-4-22 15:00:43 | 显示全部楼层
好有时代感,支持楼主。
发表于 2018-7-4 23:22:12 | 显示全部楼层
林虎 发表于 2018-1-12 11:33
这是长江1000瓦机,比老式LD、FD750都要好,该机已是电子点火,启动比较容易。只是二冲程,油耗相对比较高 ...
请教一下,机头上的油杯应加神马油,谢谢。
发表于 2018-7-5 08:42:58 | 显示全部楼层
都是坛友,不必客气,那个油杯是加机油的。作用是给调速器润滑,与混合燃油中的机油可用同一型号,一般用10W-30即可。
发表于 2018-7-5 10:13:47 | 显示全部楼层
林虎 发表于 2018-7-5 08:42
都是坛友,不必客气,那个油杯是加机油的。作用是给调速器润滑,与混合燃油中的机油可用同一型号,一般用10 ...
谢谢了。顺便再请教一下,LD-75发电机4条线如何连接到配电箱。
发表于 2018-7-5 11:43:52 | 显示全部楼层
这种发电机多种:有的激磁二极管在机器里,有的在箱中,后期还有整流桥的。没见实物无法回答,只能告诉你两条主绕组接输出端【与电压表并联的】,激磁绕组要分清正负极性接入控制环路【这点尤其注意,由于当时生产厂家很多,由此也出现了许多不一样,有些二极管都是反烧的】,配电箱好几种,电路也不同。若没把握,还是现场请教当地师傅吧,祝你成功。
发表于 2018-7-5 13:56:33 | 显示全部楼层
品相还不错,配件也齐,收藏佳品,1K往上吧。之前有一台750W的,没有电源调整箱,能启动,噪音大,油耗大,品相差200元
发表于 2018-7-6 11:45:02 | 显示全部楼层
好东西!不错不错!
发表于 2018-7-6 16:08:47 | 显示全部楼层
灌水、刷经验
发表于 2018-7-6 16:09:09 | 显示全部楼层
灌水、刷经验
GMT+8, 2025-5-2 14:08
