查看: 5906|回复: 18
电铃 +控制器经常会坏 麻烦大佬帮忙分析下
发表于 2018-1-11 14:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新装了一个电铃  结果一个月坏了4个电铃 第一个是时控器没搞好 烧掉了  剩下三个都是不知道怎么坏的  看线圈都是完好的,但是测试全都是开路  连续坏了三个都没找到问题  。想请教下大佬  。这个问题要怎么避免 。卖电铃的给换了几个  现在都不给换了  。现在初步怀疑的是电压不稳定  。 TB2Ye9db1ALL1JjSZFjXXasqXXa_!!2314315308.jpg TB2bJ3aaRUSMeJjy1zjXXc0dXXa_!!2314315308.jpg
这个是控制器
这个是控制器
这个是挂在房梁上的电铃
这个是挂在房梁上的电铃
这个是控制器
这个是控制器
发表于 2018-1-11 14:42:33 | 显示全部楼层
严重质量问题----铝线包,最好换其他产品吧
发表于 2018-1-11 14:43:41 | 显示全部楼层
我也给个公司装过这样的电路,好几年了坏过一次,主要是电铃的线圈不能长时间通电,打铃时间最好控制在30秒以内
发表于 2018-1-11 15:27:10 | 显示全部楼层
你那个控制器里是机械继电器,还是电子继电器。
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:59:45 | 显示全部楼层
qhdlsz 发表于 2018-1-11 14:43
我也给个公司装过这样的电路,好几年了坏过一次,主要是电铃的线圈不能长时间通电,打铃时间最好控制在30秒 ...
打铃时间设置的10秒  都是工作几天突然发现坏了
发表于 2018-1-11 17:03:53 | 显示全部楼层
安装前不妨测一下电铃的工作功率.看上去线圈有点小啊.
发表于 2018-1-11 17:12:18 | 显示全部楼层
如果是受控的是220伏电铃而且电压无异常,肯定是电铃自身问题。
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:23:48 | 显示全部楼层
那个插座接了几个电器  还有指纹打卡机和一个监控头
发表于 2018-1-11 18:54:17 | 显示全部楼层
打铃间隔如何?我做的一天打铃8次没问题
发表于 2018-1-11 22:24:28 | 显示全部楼层
电铃质量跟过去没法比铁芯小一圈调整一下动片跟铁芯距离近点声音有变化自已听听线包温升
发表于 2018-1-12 17:07:14 | 显示全部楼层
这种电铃太差了吧,跟控制器关系不大,应该是电铃线圈太差劲,通电时间稍微长一点就过热烧毁了,换好点的电铃吧
发表于 2018-1-12 17:37:54 | 显示全部楼层
你买个大牌子的电铃  就用的久了        这个还是线圈扛不住没别的
发表于 2018-1-12 18:07:27 | 显示全部楼层
将电铃拿来时进行检测,加上规定电压打5分钟铃声,看坏不坏。
如果不坏装上试用,坏了你让供应商自己说如何办。
发表于 2018-1-12 19:43:31 | 显示全部楼层
一般是线圈质量问题,还有就是铁芯与懂得距离要调整好,打铃时间不要太长
发表于 2018-1-12 21:25:42 | 显示全部楼层
我们学校里的电铃,几十年不坏的
GMT+8, 2025-5-2 03:40
