查看: 3946|回复: 9
非古董,是新东西——这个哪位会玩,说说~~
发表于 2018-1-7 20:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个收音机哪位会玩啊?
不知道有什么功能,不会用。
初步动了几下,大致是:
第一行——左边是频率显示(右边有上下箭头可快速调节);右边的右侧有调幅、调频、等幅报、(上、下)单边带等选择菜单。
第二行横条上显示频率条和信号,并可用滚轮滚动快速调节频率。
在第三行可以5、1、0.1KH间距调节,
第四行可以消除杂音 以及存储或取消电台记忆等。
就是下面这个界面:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/m.html
 楼主| 发表于 2018-1-7 20:42:30 | 显示全部楼层
在长波198KH有外国台。
在中波1008有台、
可能地区不同有异。
发表于 2018-1-7 21:29:32 | 显示全部楼层
貌似这个收音机是在荷兰的特温特大学,所以收听到的台应该都是一样的。网页上有介绍。
发表于 2018-1-7 21:50:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-8 15:18:50 | 显示全部楼层
等待更多的讲解~~
发表于 2018-1-9 21:56:59 | 显示全部楼层
为什么总是一断一断的?是网速问题吗?
发表于 2018-1-10 11:07:49 | 显示全部楼层
那个位置有台?
发表于 2018-1-10 13:13:44 | 显示全部楼层
810KHz处有个BBC的台
 楼主| 发表于 2018-1-10 15:15:03 | 显示全部楼层
AM 信号较好的有
198  234
540  621  882  909  1458  1485  。。。。。。。
很多很多
发表于 2018-1-11 21:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
其实就张教授说的那样,只是里面的USB,LSB,AM,FM什么的,指带宽,有的是左边带,有的是右边带,有的指期望值。
GMT+8, 2025-5-2 11:01
