查看: 10997|回复: 38
耦合电容配对
发表于 2018-1-6 12:55:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝买了一对思碧0.1uf油浸电容,拿回来测量两个电容相差11nf,请问大侠们有办法解决吗
发表于 2018-1-6 15:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
这就是垃圾电容的弊端之一,漏电大损耗大更重要的指标,不信就测测现代的几毛钱的CBB21.22,精度和损耗绝对胜过老油浸电容
 楼主| 发表于 2018-1-6 12:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
两个电容一个106.7nf,一个95.7nf
发表于 2018-1-6 13:09:40 | 显示全部楼层
单从耦合来说的话,不用配对,使用没有问题。
 楼主| 发表于 2018-1-6 13:15:34 来自手机 | 显示全部楼层
就是耦合用,没问题就行,
发表于 2018-1-6 13:34:14 | 显示全部楼层
都有一定的误差范围
 楼主| 发表于 2018-1-6 13:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
839901823 发表于 2018-1-6 13:34
都有一定的误差范围
这还是卖家说给配对的
发表于 2018-1-6 13:57:35 | 显示全部楼层
最低精度出厂合格的电容误差为±20%。
发表于 2018-1-6 13:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
误差是正常的,误差百分之五之内算是高级的。
发表于 2018-1-6 15:10:53 | 显示全部楼层
正常的,电容误差就是都大。
发表于 2018-1-6 19:24:00 | 显示全部楼层
我用0.2元一个的CBB电容,质量很好。
发表于 2018-1-6 20:11:28 | 显示全部楼层
耦合电容的大小是看你电路 有没有栅流 和后级管的栅极落地电阻大小来决定的。一般偏差丝毫不影响。所以只要容量大小选的正确。配对就毫无意义
发表于 2018-1-6 21:20:26 | 显示全部楼层
同品牌,同一时期,同容量电容,一般误差很小。别听忽悠人的。
发表于 2018-1-6 22:02:55 | 显示全部楼层
我也是用CBB电容,效果很好。
发表于 2018-1-6 23:21:35 | 显示全部楼层
但端机电容配对就是个炒作概念!哄抬物价的噱头!
GMT+8, 2025-5-5 01:43
