查看: 2827|回复: 14
电源问题请教
发表于 2018-1-6 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个小液晶,接入适配器后电源红灯亮,再按一下电源键绿灯亮点屏幕点亮,按键板与主驱动板是分开的,想在电源输入口接开关,合上直接点亮屏幕,不用再按电源键,把按键板拆了,请问怎么搞?
发表于 2018-1-6 12:17:23 | 显示全部楼层
用一个单稳态电路加模拟开关,模仿电源按键
发表于 2018-1-6 12:28:20 | 显示全部楼层
开关上并个大电容试试看
发表于 2018-1-7 11:39:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-7 16:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
SUNNY10M 发表于 2018-1-7 11:39
够折腾
只是想搞的更简便些,算不上折腾
 楼主| 发表于 2018-1-7 16:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
老笨猪 发表于 2018-1-6 12:28
开关上并个大电容试试看
什么原理?
 楼主| 发表于 2018-1-7 16:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,这个办法很专业应该可行,觉得是不是有点复杂了
发表于 2018-1-7 16:51:38 | 显示全部楼层
开机这段时间电容相当于短路, 两端电压随时间上升至相当于开路, 俺经常这样干
唯一麻烦是关机后要稍等一会再来电才能自动开机, 具体时间得看电路情况和电容量
发表于 2018-1-7 17:17:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-8 23:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
有没有更简单点的办法,比如直接在主板上找到控制点进行短接,是否可行?
发表于 2018-1-8 23:59:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-9 10:44:30 | 显示全部楼层
测一下电源键是低电平开机还是高电平开机。
如果低电平开机,在电源键上并一个十几至几十微法的电解。
如果高电平开机,电源键高电平脚接电容,再串一只电阻到地,电容电阻中点接一只NPN管的基极,管子发射极、集电极再跨接在开关键两端。
以前改便携GPS车用就是这么干的,原理就是上电后模拟电源键闭合一段时间再断开,车钥匙打开电源后GPS自动开机。
 楼主| 发表于 2018-1-10 19:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
如果低电平开机,在电源键上并一个十几至几十微法的电解。 ...
我的目的是拆掉电源按键板,电源输入直接点亮屏幕,不需要再按电源键
 楼主| 发表于 2018-1-10 19:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-1-8 23:59
这个点可以找到,就顺着原来的控制板上电源按扭找过去,原来的是常开,只是点动信号,直接短路不行,CPU ...
电源输入接口和按键是在分开的两块板子上
发表于 2018-1-10 22:05:45 | 显示全部楼层
去测一下是低电平开机还是高电平开机,然后按上面的办法试试。
电源键板子存在不存在不是问题,顺着排线摸到主控板上不就可以了吗。
GMT+8, 2025-5-13 12:05
