楼主: wanglinhaiwch
一个24档的大旋钮 上面有47个usa精密电阻 这个能做音量电位器吗
发表于 2018-1-5 18:13:35 | 显示全部楼层
你这个东西,用作音量电位器可以,只不过不是连续可调的,是跳跃式的,有的档位阻值也不一定合适。
最合适的用途是制作万用表及其类似多档位仪表,万用表是需要精密电阻的。
 楼主| 发表于 2018-1-5 18:15:46 | 显示全部楼层
最合适 ...
谢谢版主指导
发表于 2018-1-5 18:43:10 | 显示全部楼层
天生一个高精度标准电阻箱!
发表于 2018-1-5 20:12:39 | 显示全部楼层
wanglinhaiwch 发表于 2018-1-5 17:25
是的  12k的24个串起来还可以   那个60多k的就不行了
调節音量可不是用等值电阻串联那么简单。
 楼主| 发表于 2018-1-5 20:16:40 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2018-1-5 20:12
调節音量可不是用等值电阻串联那么简单。
确实不懂   以前我真以为是等用等阻值的用开关切换就行了   真不知道那个真么弄的  朋友能讲解一下怎么弄的吗  非常感谢
发表于 2018-1-5 20:41:56 | 显示全部楼层
作标准电阻最好,校万用表最好。
 楼主| 发表于 2018-1-5 20:47:22 | 显示全部楼层
程权的学生 发表于 2018-1-5 20:41
作标准电阻最好,校万用表最好。
好的  听朋友的
发表于 2018-1-5 21:18:04 | 显示全部楼层
就是做成 换档有冲击声。再加之音响方面没这么过于精度。一个设备最好小巧美观节能高效质好。
 楼主| 发表于 2018-1-5 21:26:02 | 显示全部楼层
非常有道理  谢谢朋友
发表于 2018-1-6 10:48:37 | 显示全部楼层
wanglinhaiwch 发表于 2018-1-5 20:16
确实不懂   以前我真以为是等用等阻值的用开关切换就行了   真不知道那个真么弄的  朋友能讲解一下怎么弄 ...
你可以咨询一下冯老板(fengchanghai768)见过他的一个帖子做的胆机是用继电器来调节音量的。
发表于 2018-1-6 11:08:55 | 显示全部楼层
是不是可以做成直流电阻的电桥臂?
发表于 2018-1-6 13:31:20 | 显示全部楼层
早先在部队做文艺宣传时舞台灯光分组调光器里有着玩意儿。
 楼主| 发表于 2018-1-6 15:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-6 17:31:44 | 显示全部楼层
先确定一下电位器的总阻值,然后按照指数规律将其分割成23个小单元,再用近似的标称值电阻代替这些小单元。这样就可以模拟一个指数型电位器。
如果考虑到实际听音习惯,也可以按照自己的习惯修改分割单元。
都用相同的电阻构成的电位器是线性规律的,不符合人耳的听觉,所以会发现调节电位器时音量不连续的现象。
 楼主| 发表于 2018-1-6 17:39:05 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-4-25 16:00
