查看: 2654|回复: 1
LM4890S 一款音频功率放大器蓝牙耳机功放IC 2.2-5.5V
发表于 2018-1-5 13:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片功能说明:
该LM4890S的音频功率放大器主要设计为要求苛刻 的移动电话和其他便携式通信设备的应用程序。它能 够提供 1W 的连续平均功率一个 8Ω BTL 负载从一个 5V 小于 1%的失真( THD + N)DC 电源。
  Boomer 音频功率放大器是专为提供高品质的输出功 率与最小量的的外部元件。该 不需要输出耦 合电容或自举电容,因此就是非常适用于移动电话和 其他低电压应用程序的阳离子,其中最小的功率消耗 是一个主要的要求 。
该LM4890S 设有低功耗的停机模式,它是通过驱动关 断引脚与实现逻辑低。此外,LM4890S 具有内部热 敏 MAL 关断保护机制。
  该 LM4890S 包含高级弹出&点击电路,消除了将在否 则会出现噪音导通和关断的过渡。
  该 LM4890S 是单位增益稳定,可以通过配置外部增益 设置电阻。
芯片功能主要特性:
提供节省空间的封装:MSOP-8
超低电流关断模式
BTL 输出可以驱动容性负载
改进弹出&点击电路中消除噪音导通和关断的过渡
2.2 - 5.5V 工作电压
无输出耦合电容,缓冲网络或所需的自举电容
单位增益稳定
外部增益配置能力
芯片基本应用:
手机  掌上电脑  便携式电子设备
主要规格:
PSRR 在 217Hz 时,VDD= 5V(图 1)的 62dB(典型)
功率输出在 5.0V & 1 % THD 1W(典型)
电源输出电压为 3.3V & 1 % THD 400mW(典型)
关断电流  0.1μA(典型)
发表于 2018-1-5 15:32:07 | 显示全部楼层
广告贴????
GMT+8, 2025-5-13 11:54
