发表于 2018-1-5 12:58:00
sandan 发表于 2018-1-5 10:14
...可以看看DS1052E, 这款是用4片低采样率的通过软件获得1G的, 整机在软件方面做得不错(硬件不行软件强大),不要听到超频就感冒,国货那款不超频?1052E软件算稳定的。
泰克也超频( 我的TBS1052B)只是超多少的差异,泰克超频————泰克专用算法(插值)。
林哥超频这个事情我只是听说,具体怎么超频没有关注,如果是强行给 ADC 提高了时钟频率那么是超频没错,应该予以批判;但如果像你说的用几片低速度 ADC 拼成一个高速 ADC 的,这个不叫作超频,只是并行采样而已,是惯用做法,那些几十 GHZ,上百 GSa/s 的示波器都是这样做的,哪怕我那个屁眼最低端的入门级屌丝示波器也是,额头上的 2Gsa/s 是单通道的,双通道就降低到 1Gsa/s 了
大家都有弄并行采样,所以这个不算超,关键是林哥有没有强行提高 ADC 时钟频率?
另外插值也是惯用做法,或者说也必须插,一般是正弦插,而且如何插还很讲究,它决定了波形还原得是否足够真实,所以这个也不是超频。
