发表于 2018-1-3 16:57:05
没有问题的,只有你的双工器质量过关,没有问题,我们这当年折腾中继,什么手机塔,电视发射塔,都挂过天线。
U段业余频率在430-440mhz,手机基站在850mhz以上,频率差的老远了,而且手机基站发射功率也不会超过30瓦,
其实干扰最厉害的是电视发射塔,我们曾经试验过,U中继挂在1kW模拟27频道和5kW模拟24频道发射塔上,干扰的确是有的,但是加上亚音后,基本可以正常使用。
唯一感觉有压制的是V段业余中继和1kW的FM广播发射挂在一个塔上,那是明显有压制的,经过陷波再进双工器,有改善,但是还是能感觉得出压制。
现在我们这市协会的模拟U和数字U都挂在市电视发射塔附近,FM,模拟电视等等都在一起发射,也是没什么问题的。
协会链路在我们这里是架在一个30层的楼顶,上面遍布各种手机基站天线,也没有什么问题。
有几问题要注意,中继不能随便架,要有批准,我们这的中继架设都是无委报备了的。
第二个,玩中继也就是玩双工器,这个一点不假,中继的效果绝大部分取决于双工器的性能。其次才是位置和高度,接收发射机是最次要的。
还有一个就是发射机的功率不要开太大,并不是发射功率越大,覆盖越远。
10-15瓦足矣,10瓦左右足够了,功率太大有两个不好的地方,一是干扰,功率大,干扰别人是肯定的,二是功率越大对双工器的要求更高,功率开大双工器如果隔离度不够,发射就会压制接收,造成弱信号进来,转发一开启,立马接收被压制,信号断掉了,在转发,再断掉,就会突突突的听不清。
中继是双向通信的,中继功率太大,虽然发射的远,但是太远了,手台发射功率有限,中继接收不到手台的信号,也是枉然的。
中继一般是不会干扰基站的,原因还是双工器,双工器其实就是一个Q值非常高的,两组选频回路,分别对接收和发射信号进行选频,经过合格的双工器,出去的信号是相当的干净的。
功率不要太大,一般是不会有干扰。还有就是如果中继是报备无委批准了的,就算有问题,无委也会协调。
