查看: 2514|回复: 6
气缸盖密封胶有大罐的么》 看着包装像玻璃胶
发表于 2017-12-31 22:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-1-6 19:29:03 | 显示全部楼层
高温硅密封胶。不是玻璃胶
发表于 2018-1-7 23:12:37 | 显示全部楼层
这个还真就是玻璃胶!再有这个盖子不是气缸盖,是气门室盖! 还有不做专业维修买那么多胶干嘛?放到家里时间长会干掉产生浪费。不过有种蓝色588密封胶有这种大包装的。
发表于 2018-1-9 21:34:47 | 显示全部楼层
发动机机修用的必须是耐油耐温厌氧胶,呵呵 这是山寨汽修厂用通用密封胶代替, 老车 没过多久还要拆,用这个胶方便
 楼主| 发表于 2018-1-10 18:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-11 20:52:11 | 显示全部楼层
17777785485 发表于 2018-1-10 18:39
气门室盖温度也不低吧  用玻璃胶 用的住么? 还不如 704 703胶呢 好歹250度
温度不高,和发动机水温同步。再有别小看玻璃胶,你用火烧下看看就知道了。玻璃胶多数是硅酮胶,很耐高温的。
 楼主| 发表于 2018-1-11 22:09:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 01:31
