查看: 4878|回复: 17
漏电保护器不灵光了
发表于 2017-12-30 00:29:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电热水器自带的漏电保护器,就是那种和电源线一体的漏保,今天发现这个漏保插头内的漏电保护器跳了严重的是无法复位了,按了几十次复位按钮也没能合闸,于是将插头从接线板上拔下,让其处于一个无电的状态,但是还是无法复位,这就基本断定是漏保本身有毛病了,拆开看了看,用料还挺多,继电器,互感器,芯片,三极管,二极管,触点啥都有!
这个无法复位的问题应该如何处理!
发表于 2018-1-2 13:54:58 | 显示全部楼层
不论配用什么型号的漏电保护器,电热水器在洗澡时拔掉插头再洗是明智的!
      不信赖任何防电墙之类的噱头,自己的人身安全,自己对自己负责才是真的!
发表于 2017-12-30 05:32:14 | 显示全部楼层
不好用,就别修了,直接某宝买一个电热水器漏保插头吧……
发表于 2017-12-30 09:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
奉劝向售后服务部买新的,各家制造商的控制保护检测电流是不同的!不要省这种钱,活着比啥都赚,本村出过电击浴客事件,没死,后赔钱封消费者的口了事
发表于 2017-12-30 09:53:07 | 显示全部楼层
为了安全还是重买一个。
发表于 2017-12-30 10:47:03 | 显示全部楼层
对!关系到的安全的东西就不差钱了吧!!
发表于 2017-12-30 11:07:43 | 显示全部楼层
可以检查一下各元件是否有损坏的,特别是三极管,电解电容。
发表于 2017-12-30 12:06:14 | 显示全部楼层
家里的配电箱里的开关,也换个带漏电保护的!
发表于 2017-12-30 12:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
一般漏电开关针对家电的,热水器漏电保护针对人体,灵敏度要高得多
发表于 2018-1-1 04:33:10 | 显示全部楼层
这东西自己修,无法测试漏电电流,最好换新,漏电电流最大30毫安
发表于 2018-1-1 13:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
我从不修漏电开关,人命关天,宁愿多花点钱
发表于 2018-1-1 15:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
不建议自己动手修,买好点的换上妥当。我这边修断路器的,搞好后安装时机械互锁出了问题,被电打了,人没事,手严重烧伤了。这是很庆幸的事,所以不要有这样的心理。
发表于 2018-1-1 20:53:41 | 显示全部楼层
电工商店有卖的,公牛牌的,分10A 和16A两种,像换电源插头一样方便。四五十元一个,
发表于 2018-1-2 00:30:07 | 显示全部楼层
修,就是一种乐趣,能修,自然好
发表于 2018-1-2 13:53:34 | 显示全部楼层
电热水器的漏电保护器,漏电动作电流是10毫安的,普通家用的单相漏电保护器,动作电流≤30毫安。
      对漏电保护器漏电动作电流的选择:普通家用的是30毫安,电热水器一般是8~10毫安;手持电动工具用15毫安;医疗器械是6毫安的漏电报警器。
GMT+8, 2025-5-8 10:20
