查看: 10175|回复: 26
漆包线规格为0.21,圈数为3311圈,请计算重量?最好有简单的?
发表于 2017-12-29 18:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-12-30 03:58:55 | 显示全部楼层
漆包线是有漆皮的,0.21漆包线千米重量0.316千克,考虑线径和匝长误差,计算重量要加上5-10%,确保一次绕好不接头
发表于 2017-12-29 18:51:41 | 显示全部楼层
计算平均匝长算出总长度,漆包线有千米重量,一乘便知
发表于 2017-12-29 19:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
只知道匝数不行,得知道每匝平均长度,用平均每匝长度乘以匝数再乘以截面积再乘以铜的密度
发表于 2017-12-29 20:51:54 | 显示全部楼层
0.21铜丝千米0.308公斤.
发表于 2017-12-29 21:20:31 | 显示全部楼层
1.02×周长(m);单位kg
发表于 2017-12-30 09:46:21 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2017-12-30 03:58
漆包线是有漆皮的,0.21漆包线千米重量0.316千克,考虑线径和匝长误差,计算重量要加上5-10%,确保一次绕好 ...
这就是经验,理论重量是参考,
发表于 2017-12-30 10:33:04 | 显示全部楼层
这要看你多大铁心啊,ei57的片子叠厚25(一般的收音机6p1牛那么大)的差不多1-2两铜
再大点的ei66的片子叠厚25,也就2两铜左右,一般不会超过3两吧
发表于 2017-12-30 12:21:58 | 显示全部楼层
没有简单的计算方法,比较准确的方法如下:
(铁芯舌宽+铁芯叠厚+2线框厚度)X2=A(最里面一层长度);
3311/(0.9X铁芯窗口宽度)=层数;
A+4[层数X(0.21+绝缘纸厚度)]=B(最外面一层长度);
3311X(A+B)/2=C(总长度);折合成Km
0.21mm漆包线0.321Kg/Km
0.321XC=大约重量,零头进位取整数。
 楼主| 发表于 2018-1-1 08:45:21 | 显示全部楼层
3 ...
谢谢谢您了
发表于 2018-1-1 08:50:28 | 显示全部楼层
没有铁芯你怎么计算是否可以绕的下???
 楼主| 发表于 2018-1-1 09:37:02 | 显示全部楼层
铁芯有,圈数已经计算完了,就是不知道能用多少克的漆包线
发表于 2018-1-1 09:37:30 | 显示全部楼层
这个题给我,我应该这样算:确定平均每匝长度及重量,再计算总重。
1,估算每匝长度:线包最小周长Lx,线包最大周长Ld,估算每匝长度=(Lx+Ld)/2
2,估算每匝重量:根据手里的称重工具(电子天平)精度,取估算每匝长度的10倍或100倍长度称重,得出每匝线重
3,估算用线重量:根据每匝线重和总匝数估算用线重量,再加20%余量。
我单位破解一个0.04漆包线14000匝变压器绕组就是这样弄的,不是算重量,是反算匝数,为此买了电子精密分析天平,大概称了几百匝估算出总匝数。原油降价之前用该变压器制作的产品为我单位创效了好几年。搞石油勘探的都熟悉这个产品。
 楼主| 发表于 2018-1-1 09:38:23 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| 发表于 2018-1-1 09:42:06 | 显示全部楼层
1,估算每匝长度:线包最小周长Lx,线 ...
谢谢了
GMT+8, 2025-5-5 20:19
