查看: 4667|回复: 21
小厨宝,有奥妙?
发表于 2017-12-28 21:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个小厨宝,220V5.5KW可调温的,用了三年现在坏了;拆开来看了一下,双向可控硅居然是26A800V的,我就纳闷了!最大5.5KW220V电流应该有25A,冷机启动时和电压偏高时电流还会更大,这26A的可控硅能胜任,而且还没有看到有散热片,是怎么回事?希望能有懂这个的朋友给说说,谢谢了!
发表于 2017-12-29 10:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
电压高的情况下,是电流小,谢谢,请补一下电工知识
发表于 2017-12-29 11:22:54 | 显示全部楼层
看看你的可控硅芯片是安装在进水管位置的,设计人员非常聪明,用进水凉水来带走它的热量!
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:07:58 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,有可以是这样的,只是没有看出来!
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:14:18 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!不过你的说法我不苟同  。电热水器是纯阻性负载,会随电压的增高电流会增大,功率会变大,不是电流减小。
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:17:40 | 显示全部楼层
旭日耀东亚 发表于 2017-12-28 22:29
硅工作于开关状态,发热量很小,不用散热.你的明白?
谢谢你的回答,工作在开关状态发热量小是正确的;但是这么大的电流通过还是会有不小的热量的吧!
发表于 2017-12-31 10:43:48 | 显示全部楼层
测试一下有没有这么大的功率就知道了
发表于 2017-12-31 22:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-31 23:25:09 | 显示全部楼层
呵呵,上当了;
厂家不同,结构不同;
1.机械调温,当调节器开到一定功率,跳过调压电路,直接满功率。
2.半功率型:一半为二极管,一半为单向可控硅。
3..半功率型2:两组电热丝,双向可控硅只控制一组热丝。
 楼主| 发表于 2018-1-1 18:53:43 | 显示全部楼层
XVF 发表于 2017-12-31 10:43
测试一下有没有这么大的功率就知道了
没有钳型电流表不好测试啊!
 楼主| 发表于 2018-1-1 18:54:35 | 显示全部楼层
1978755546 发表于 2017-12-31 22:21
你是片面理解概念
谢谢你的支持!
 楼主| 发表于 2018-1-1 18:59:29 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2017-12-31 23:25
呵呵,上当了;
厂家不同,结构不同;
谢谢你的回复,你说的三种情况好像都不是;一不是机械调温,是电子调温;我看了它的电路2,3两种情况也不是,就是一个典型的可控硅调温电路。
 楼主| 发表于 2018-1-1 19:05:44 | 显示全部楼层
回复复11楼的朋友,可能是4楼这位朋友所说“看看你的可控硅芯片是安装在进水管位置的,设计人员非常聪明,用进水凉水来带走它的热量!”  我只是觉得这可控硅也用得太小了一点,只用了26A的,而其它品牌的是用的41A的。
发表于 2018-1-1 19:18:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-1 19:23:32 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2018-1-1 19:18
我家的小厨宝使用快十年了,还没有出过故障,
恭喜你的好运气,我就没有这么幸运了!
GMT+8, 2025-5-2 03:42
