楼主: lxg
汽车自己能调怠速吗?
发表于 2017-12-27 12:17:01 | 显示全部楼层
可以调,不过调了你有什么用?
发表于 2017-12-27 19:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
电喷发电机的怠速都优化了,而且电喷车慢离合根本不会熄火,还能爬个小破,它是电子节气门和怠速马达控制的。而且电喷车更加聪明,冬季启动的时候怠速自动升高,以便于快速预热发动机,所以现在的汽车调怠速毫无必要。。。
发表于 2017-12-28 00:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-28 00:57:26 | 显示全部楼层
17777785485 发表于 2017-12-28 00:36
我印象 我那个 德尔福的  ECU可以调节 小范围调节吧   OBD上那个 玩意有个选项 不过没敢调  也没必要调啊
你试试看不是就懂了??  这些数据都是写死的  一般设备无法修改
发表于 2017-12-28 01:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-28 17:15:39 | 显示全部楼层
怠速快慢对驾驶没有什么影响吧,最好别折腾
发表于 2017-12-28 18:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-1 23:43:57 | 显示全部楼层
你自己是调不了的,(化油器的老机器除外)想调的话去4S他们用电脑也能调。或者有认识的修车的可以去用一下诊断仪调整
发表于 2018-1-2 00:24:56 | 显示全部楼层
这回明白了
 楼主| 发表于 2018-1-2 07:19:47 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2017-12-27 19:19
电喷发电机的怠速都优化了,而且电喷车慢离合根本不会熄火,还能爬个小破,它是电子节气门和怠速马达控制的 ...
我这个车在冬季扭开钥匙通电,停一会再启动,怠速直接在800左右,夏天无论停多少时间,启动后怠速会在1000多,停一会再跌落到800左右!
发表于 2018-1-2 09:38:57 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2018-1-2 07:19
我这个车在冬季扭开钥匙通电,停一会再启动,怠速直接在800左右,夏天无论停多少时间,启动后怠速会在100 ...
有些车确实是这个特点,冬季反而转速稳定,遇到这种情况不用管,原地预热一会儿就行,车辆预热,除了让各个部分热胀冷缩间隙得当以外,主要目的是让机油压力提上来,汽车发动机大部分为压力飞溅复合润滑,机油压力涨上来有利于气门摇臂,气门导管,还有凸轮轴和曲轴连杆瓦部分的润滑,所以原地等待机油压力提高以后对发动机延长寿命有利,倒是不比过分在意水温。应该说大部分汽车设计的就是刚打火转速高,冬季转速上不来还有一个原因可能是零下以后机油黏度大造成的,冬季刚刚启动如果松油门发动机转速下降很快,对车辆的制动力比热车状态强得多。
发表于 2018-1-2 21:56:15 | 显示全部楼层
日本电装的电喷车可以调怠速,有个小胶帽抠下来里面有个一字槽,可以调整怠速。
发表于 2018-1-2 22:25:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-3 11:29:11 | 显示全部楼层
不能,怠速过低会熄火,发动机抖动。过高很费油的
发表于 2018-1-3 20:58:23 | 显示全部楼层
现在都是刷发动机电脑板的参数
GMT+8, 2025-5-1 02:53
