查看: 6184|回复: 17
请教电子管收音机一个电容问题?
发表于 2017-12-24 21:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:电子管收音机如律风根,根得以前的那种滤波电容都是什么50uf,30UF的,因为失效换了,用220UF,或330UF的代替是否
更好?或是有什么隐患,最好用原来容量的替代呢?
请各位前辈给指明一些,谢过了!
发表于 2017-12-24 21:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-24 21:14:51 | 显示全部楼层
容量超过那么多,对机器没有好处。
发表于 2017-12-24 21:31:13 | 显示全部楼层
如果是德律风根,最好是修旧如旧。把坏的旧电容,小心翼翼 保留外壳。用质量好的电容装到旧电容壳里,然后环氧树脂封上。
容量稍微大点 可以,千万别搞的这么大,对整流管有影响。
发表于 2017-12-24 21:37:05 | 显示全部楼层
海版说的对,我就是这么修老机子。
 楼主| 发表于 2017-12-24 21:57:14 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2017-12-24 21:41
220,330的放心用,前提要不是电子管整流的,原机用硒堆的,大容量后背景极其干净!一直这样在用的
谢谢您的指教,这下放心了!原来的集成在一起的都失效了,想找2个330UF的替换掉原来2个50uf的,
找1个220uf的替换掉原来5uf的,然后将新的3个电容封装一起,就像原来封装一起的电容一样替代
这下有把握了,谢谢!
发表于 2017-12-24 22:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
乙电滤波器输入端最好串联一支几十到数百欧线绕电阻限制电容充电电流以策安全。烧了硒堆还没得配。
 楼主| 发表于 2017-12-24 22:04:51 | 显示全部楼层
好的仁兄,这个也加上,自己能用铜线绕一个吗?
发表于 2017-12-24 22:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
线绕电阻可不是用铜线缠的。买个现成的吧。注意功率。
 楼主| 发表于 2017-12-24 22:12:24 | 显示全部楼层
海河 发表于 2017-12-24 21:31
如果是德律风根,最好是修旧如旧。把坏的旧电容,小心翼翼 保留外壳。用质量好的电容装到旧电容壳里,然后 ...
一看就是天津老乡,谢前辈的指教,如果都在进电容前用个线圈缓冲一下,应该用330没有问题吧?
您的高见呢?
 楼主| 发表于 2017-12-24 22:14:44 | 显示全部楼层
用电感行吗?开机瞬间起到抑制作用?如果非要用线绕电阻,多大合适?功率怎么选呢?
 楼主| 发表于 2017-12-24 22:18:08 | 显示全部楼层
问题是如果选用大电容,对这种老电子管机净化电源有作用吗?还是50uf左右就可以了,提升了电容量也起不到多大作用?
您能给说说嘛?
发表于 2017-12-24 22:20:49 | 显示全部楼层
关机的时候,如果电容容量太大,灯丝冷却了高压还没泄放完,对管子也有损伤,会缩短寿命的。
发表于 2017-12-24 22:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-26 19:08:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 11:52
