查看: 8557|回复: 19
请教各位220V转110V的问题
发表于 2017-12-24 11:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个日本松下的可视门铃 110V的 现在没得110V的变压器 ,  有没其它简单的办法能把220V 转成110V 来测试门铃的好坏,(家里可用的成品变压器)门铃功率20多瓦 。
发表于 2017-12-24 14:56:13 | 显示全部楼层
你这个“问题”,不好说是“220V转110V的问题”。
确切点,你是临时需要一个简易方法,从 220 v 市电, “得到” 110v 左右的电压,用来 短时间 (!) 检测一个 20瓦 左右,适用电压 是 110 v 的用电器。
可以临时搭个 串联电路,用“分压”的方法。
找两个 一模一样 的 大功率 白炽 灯泡  ,功率一定要大,例如 浴霸 的 灯泡。
两灯泡 串接以后,接在 220 v 电源上。
待测的 电器,接在其中一个灯泡的两端,就行了。
得到的 电压 会稍低于 110 v,应该不影响测试。
 楼主| 发表于 2017-12-24 15:25:45 | 显示全部楼层
谢谢指点,我回头试试。
发表于 2017-12-24 15:32:33 | 显示全部楼层
hqboy 发表于 2017-12-24 15:25
谢谢指点,我回头试试。
不用谢。
只是,注意安全。
一定要整个电路 连接完成 之后,再接到 220v 上。
如果,把 110v/20w 的用电器,只和 一个 大功率 灯泡串起来 ,接入 220 v 。
那样,220 v 电压,会几乎全部加到 110v/20w 的用电器上,导致损坏。
 楼主| 发表于 2017-12-24 16:58:49 | 显示全部楼层
BD5IF 发表于 2017-12-24 15:32
不用谢。
只是,注意安全。
谢谢提醒,我会注意的。
发表于 2017-12-24 18:09:46 | 显示全部楼层
学习了,留个记号,以后可以用
发表于 2017-12-24 20:12:12 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-24 22:08:34 | 显示全部楼层
搞2个变压器,一个次级是另一个次一半,不知道这样行不行
发表于 2017-12-25 03:05:58 | 显示全部楼层
去买个转换器
发表于 2017-12-25 09:00:22 | 显示全部楼层
如果有2个220变压器,并且次级电压是2倍的话~比如12v和6v,那么把两变压器次级连接,再把6v输出点变压器初级接220v电源,在12v输出的变压器的初级就可以得到大约110v电压了,当然两变压器中最小功率应该与门铃的功率相当。
发表于 2017-12-25 09:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-25 11:27:51 | 显示全部楼层
找个有110抽头的变压器接成自耦模式就OK咯!不过长远考虑换掉原机变压器才是正途!院级110V变压器是按照60HZ频率设计使用50HZ静态电流效率和发热量都会劣化很多!
发表于 2017-12-25 17:30:02 来自手机 | 显示全部楼层
日本韩国电压100伏,不是110伏
发表于 2017-12-27 12:00:51 | 显示全部楼层
转换器也不值钱,多了去,而且安全。
发表于 2017-12-27 15:34:00 | 显示全部楼层
很简单,2个变压器,一个是220变10V  另一个是220v变20V 的,把10V 的接20V,  10V的变压器220V端接220V,另一个变压器220V 端就是110V了,隔离还安全
GMT+8, 2025-4-27 12:06
