查看: 22713|回复: 16
请问 环形变压器可以做点焊机吗?
发表于 2017-12-23 19:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个点焊机,不知用环形变压器可以吗?见坛友都用微波炉变压器啊,环变好绕线圈的
发表于 2017-12-23 21:44:55 | 显示全部楼层
环形变压器是制作电焊机的上上之选,只要铁芯足够大就行,主要是中间那个孔,要绕的下初次级。
发表于 2017-12-23 19:49:28 | 显示全部楼层
当然可以,功率够大就可以。
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:52:41 | 显示全部楼层
800瓦的环变,,电动四轮的充电器
发表于 2017-12-23 20:04:57 | 显示全部楼层
环型变压器不但可以,我觉得比其它类型的还方便绕线
发表于 2017-12-23 23:39:57 | 显示全部楼层
我正打算用一个舞台低音炮的环牛来搞,500W,十多斤
发表于 2017-12-24 10:52:03 | 显示全部楼层
用微波炉变压器主要是改动简单,铲掉一组绕几圈结束
发表于 2017-12-24 12:58:28 | 显示全部楼层
別說是環牛,電機鐵芯都有人用來做點焊機
发表于 2017-12-24 13:12:53 | 显示全部楼层
当然可以用,主要看功率
发表于 2017-12-24 13:31:06 | 显示全部楼层
用环牛不妥吧?环牛没有漏磁容易热。
发表于 2017-12-24 21:13:03 | 显示全部楼层
为什么不用电容放电式点焊。
发表于 2017-12-26 17:08:24 | 显示全部楼层
5000W的稳压器里的环形变压器能做吗
发表于 2017-12-29 19:28:37 | 显示全部楼层
期待楼主做出的成品
发表于 2018-1-21 00:44:40 | 显示全部楼层
只要功率够大就可以。以前有人认为,微波炉变压器比普通变压器区别在,铁心有焊死的部分,可以起到磁饱和,限制电流的作用。环形铁心磁通量大,不容易磁饱和,电流会增加的很大,但是在控制电路面前,这些都不叫事。
以前玩航模的时候,有位大神说过,只要动力够,门板都能飞上天。结果没多久,这位大神就在一块很大的pt板上装上暴力马达,给飞上天了。
发表于 2018-1-23 18:58:01 | 显示全部楼层
点焊机变压器不需要软特性,只要功率大即可,次级4---5伏,电流400--1000安,点焊电池400安即可。
GMT+8, 2025-5-13 08:45
