有一台163-5A的机芯裸机,打理之后收听效果还可以,但是有一个怪毛病,就是收听中不一定什么时候就没声了,重新调一下台,发现强台还有声,是灵敏度严重下降了。
拨动5个管子,没有效果。怀疑有管子老化碰极,于是拔下6U1管子,换上新管,居然好了,难道真是故障出在6U1上? 不应该呀,也许是吧。
以为换了变频管就好了,故障排除,烧机几个小时,突然,故障又出现了。于是再换6K4,6N2,6P1,都没有效果。关机,换6Z4,开机,居然好了。
查看旧6Z4管,管脚发黑,管座有焦糊色。于是顺便用铁丝通了通所有管脚孔。开机,正常听了几小时,这下子以为故障排除了。
突然,故障再次出现了。这下子有些迷惑了。
想了想,拿筷子到处敲一敲,拨一拨,裸露的元件碰一碰。突然,"哇"的一声,声音出现了,一看,气死我了,原来是一个我增加的滤波电阻与另一个电阻的接头碰触后挨在一起了,断开就好了。
之前所有的换管动作都是假象,只是无意中碰触或震动了这个不该接触的活动部位,它断开就好了,接上就坏了,不定期出故障。
教训啊!
此机不错,冬天的夜晚,9点以后,在南面阳台,收听中波,杂音很小,能收到30多个台,中高端电台密集,尽享收听中波的乐趣。
