查看: 7380|回复: 21
锂电池容量测试仪使用请教
发表于 2017-12-22 15:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-12-22 16:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-22 19:46:06 | 显示全部楼层
请问楼主;买台这样的容量测试仪价格几何?
 楼主| 发表于 2017-12-22 19:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-22 20:01:37 | 显示全部楼层
这个价只要质量没问题,应该值。
发表于 2017-12-22 23:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
串电流表试试电流到底是多少
发表于 2017-12-22 23:36:44 | 显示全部楼层
测试结果和设置有很大关系。标称容量应该是按国家标准要求设置的。
发表于 2017-12-22 23:46:18 | 显示全部楼层
印象中容量测试是按标准先充满电,再放电,放电过程测试容量。
 楼主| 发表于 2017-12-23 10:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-23 13:08:40 | 显示全部楼层
记得老标准充电电流是0.2C5A,即2A。新标准不知怎样。
发表于 2017-12-23 21:59:21 | 显示全部楼层
4安充电肯定是慢啊 ,你改成10安冲会快些
发表于 2017-12-28 16:46:59 | 显示全部楼层
你把一个完整的充电和放电的电流电压曲线发上来
10Ah的电池用4A充电,才0.4C倍率,恒压充电时间2小时很不正常,应该是用过的旧电池了吧,这样标称10Ah实际容量只有9Ah多也正常,但是再充电只充8Ah,要么仪器有问题,要么电池衰减速度太快了。
发表于 2017-12-28 16:47:43 | 显示全部楼层
还有你这个机器是4线制的吗
 楼主| 发表于 2017-12-29 09:37:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:04:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 12:13
