发表于 2018-1-21 00:53:04
功率大了以后,变压器的内阻一般都很小,变压器之后接的是整流电路,整流电路之后是滤波电容,滤波电容不小吧,呵呵,启动的瞬间,充电电流很大的。
把变压器后面的电路断开,如果还是吸上盖,就是漏磁严重;如果不是的话,就是启动时电容充电电流太大,可以在回路中串一个大功率电阻,电阻上并联一个继电器,接继电器的常开接点,电路中增加一个缓启动电路,控制控制继电器延时吸合。
启动时,电流经过大功率电阻,限制了电容的瞬间充电电流的增大,延时电路随后驱动继电器吸合,短路大功率电阻,回路中电阻对电流的限制作用消失,不再影响正常工作。
很多超千瓦的大功率功放电路中,变压器次级整流电路滤波电路都是这样处理的。一般那个电阻是几十欧姆5w的。 |
