发表于 2017-12-21 13:46:01
给电子管收音机加装磁性天线其实不难!(转帖) 广播爱好者论坛
电子管收音机的声音优美动听,深受大家的欢迎,在爱好者中间有一定的拥有量。由于不少老机使用长线天线,再加上现在的电磁环境很差,所以用电子管收音机接收中波信号简直是受罪。考虑到很多工业干扰产生的电磁波大部分具有相当大的电场分量和很少的磁场分量,所以老机使用的长线天线对此类干扰较敏感,改用磁性天线减少工业干扰以提高老机器的中波接收效能应该是一个较为可行的办法。
使用长线天线的机型其天线输入线路一般使用电感耦合,其天线线圈分为两个绕组。一组的一端(通常称为初级)通过波段开关接长线天线,一端接地(即铁底版),另一组(通常称为次级)接到混频管。两个绕组之间通过线圈骨架上的磁芯将初级接收到的电磁信号耦合到次级。加装磁性天线其实就是废弃原先的利用耦合电磁信号原理的天线线圈直接将磁性天线接收的信号接到混频管。也就是用磁性天线的绕组替代原先的次级绕组。
磁性天线一般用140mm左右的磁棒,线圈可以使用从晶体管机器上拆下的成品代用,只用圈数较多的线圈,只有几圈的线圈用不着,干脆拆掉。要注意如果原先晶体管机器使用的是270P的可变电容,按照“昔日重来”先生的经验,一般要拆掉10圈左右才能够与电子管机器360P的可变电容相匹配。嘿嘿,代用的磁性天线就这么简单。
具体操作时,先找到天线线圈,断开初级绕组与波段开关之间的连线直接废弃掉,不用管。同样也断开次级绕组与波段开关之间的连线,接上磁性天线线圈就成。
接好后,一般就能够接收到中波信号,为了使机器高低端都有个良好的接收状态就得进行统调,一般业余情况下,先接收一个低端的信号,调节磁性天线线圈在磁棒上的位置,调到最响。再接收一个高端的信号,调节并联在磁性天线线圈上的半可变电容,调到最响。再回到低端调线圈,再高端调半可变电容,如此反复即可。
由于电子管收音机在设计中有两种自动增益控制电压方式,所以原来的天线线圈的次级有两种接线方式,一种是将次级线圈的一端直接接到混频管的栅极,另一端接到AGC 2.2M电阻连接第一只中周F脚的接点。(如红灯711\海燕322收音机等)还有一种是一端接到混频管栅极的电容,另一端直接接铁底版。(如海燕162-1)但是不管怎么个接法,万变不离其宗就是用磁性天线的线圈替代原天线线圈的次级。
我把加装磁性天线的方法归纳总结为四句话:
切断四根线(原先天线线圈的引线),
接上两个点(用磁性天线的线圈替代原天线线圈的次级),
注意两可变(注意选用磁性天线的线圈是与270P还是与360P可变电容匹配)
统调要周全。
好啦!最后还要提醒大家注意带短波的机器在代换中一定要注意磁性天线线圈要经过波段开关!!!
