查看: 4877|回复: 15
老戴尔笔记本D520电脑只有一个内存卡槽,想换一个2G内存条不知可以否
发表于 2017-12-13 21:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝上想买DDR2   667  或800  2G内存换上淘宝买家说该笔记本电脑不认2G内存,只能使用1G的内存,不知是否真假,请各位高手给说说能否上2G条子
发表于 2017-12-13 22:17:32 | 显示全部楼层
你看看笔记本参数最大支持內存多大
发表于 2017-12-13 22:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
查芯片组,就基本知道支持多大内存。
发表于 2017-12-14 07:42:09 | 显示全部楼层
这个机器只有一个内存插槽?你确定拆开查看了吗,只支持1g恐怕是卖家瞎扯淡。
发表于 2017-12-14 08:09:16 | 显示全部楼层
我一个戴尔的d430,就只能上ddr667 1G的,它板载1g,再加上插的,总的才2g,插上2g 800的点不亮,手里没2g667的测试。
发表于 2017-12-14 08:39:39 | 显示全部楼层
这个最好买之前查下资料,看看最多支持多大内存
或者拿着机器去当地电脑城,当场测试,点亮了就买。。。。
发表于 2017-12-14 10:17:47 | 显示全部楼层
楼上说得不错!楼主可按上面的方法做。
发表于 2017-12-14 13:49:41 | 显示全部楼层
应该不是只1g,以前好像拆过接近型号的机器,只是记不住了
 楼主| 发表于 2017-12-14 18:23:14 | 显示全部楼层
我拆开看了,就一个卡槽,,机器很慢,除了和内存有关和硬盘有关系吗??
 楼主| 发表于 2017-12-14 18:25:01 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2017-12-13 22:45
查芯片组,就基本知道支持多大内存。
用鲁大师检测可以吗
发表于 2017-12-14 19:24:21 | 显示全部楼层
键盘下面没有吗,关键是这个电脑太老了,没什么升级的价值了。
发表于 2017-12-14 21:52:07 | 显示全部楼层
双核的应该没问题吧!
发表于 2017-12-18 09:34:28 | 显示全部楼层
或者拿着机器去当地电脑城,当场测试,点亮了就买。。。 ...
嗯。这个主意是最好的了。因为早期的电脑有兼容性问题。不是说是支持这个型号。买来就能用。芯片型号。厂家等都会影响,还是直接去测试,能行就要。不行换
发表于 2017-12-20 02:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-3 11:05:16 | 显示全部楼层
我觉得,该本就凑合着用吧,升级没有必要了。
GMT+8, 2025-4-30 06:24
