查看: 4801|回复: 22
车载功放问题请教
发表于 2017-12-12 22:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上加装了功放 功率为4X75W 输出阻抗4欧 ,看中一套哈曼卡顿拆机喇叭 阻抗为2欧  额定40W,请问能直接用吗?会不会烟花?
发表于 2017-12-12 22:54:44 | 显示全部楼层
又不是开最大音量,没问题的,再说了功放又不是定阻的
发表于 2017-12-13 09:33:28 | 显示全部楼层
可以用,但是要小心,。
发表于 2017-12-13 10:07:40 | 显示全部楼层
我准备把两欧的喇叭上在并一个两欧的低音炮玩玩
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:16:37 | 显示全部楼层
还是有点担心,有没有什么更安全的做法?
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:17:05 | 显示全部楼层
mengxinyuan1986 发表于 2017-12-13 09:33
可以用,但是要小心,。
有没有更好的方法?
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:17:57 | 显示全部楼层
那样做声音能好吗?
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:18:18 | 显示全部楼层
可以用,但是要小心,。
有没有更好的方法?
发表于 2017-12-13 11:48:44 | 显示全部楼层
080905 发表于 2017-12-13 11:16
还是有点担心,有没有什么更安全的做法?
你后加的功放,我不能确定能不能上2欧的喇叭,不过原车的CD或者导航一般都能直接上2欧的喇叭,要说效果好不好,因为机头给的阻抗是4欧,上2欧或者8欧的很多,我的前门换了喇叭上的8欧的,也尝试过2欧的喇叭用了一段时间,效果感觉8欧的音色细腻了好多,这个不好说,因为还牵扯喇叭本身的素质。总体来说,汽车想改音响效果是可行的,但是由于不像家里的东西那样简单,拆装这些很多事情自己搞不定,所以勉强能听就算了
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:55:45 | 显示全部楼层
scldisk 发表于 2017-12-13 11:48
你后加的功放,我不能确定能不能上2欧的喇叭,不过原车的CD或者导航一般都能直接上2欧的喇叭,要说效果好 ...
功放阻抗4欧,在2欧喇叭端串个2欧电阻可行吗?
发表于 2017-12-13 12:11:40 | 显示全部楼层
可行,就是喇叭承受功率减小,声音降低,功耗分给电阻一半,电阻功率还不能小了
 楼主| 发表于 2017-12-13 12:15:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢,电阻多大功率合适呢?
发表于 2017-12-13 12:17:50 | 显示全部楼层
080905 发表于 2017-12-13 12:15
好的,谢谢,电阻多大功率合适呢?
10瓦的水泥电阻吧,你看那些分频器上面的电阻个头就知道功率不会小啊
 楼主| 发表于 2017-12-13 12:22:51 | 显示全部楼层
好的,非常感谢🙏
发表于 2017-12-13 20:47:57 | 显示全部楼层
围观学习
GMT+8, 2025-5-3 07:11
