查看: 4988|回复: 20
请教一下关于铜线线径问题。
发表于 2017-12-11 21:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想装修有二芯多股4平方铜线,师傅说多股铜线不如单根铜体的好,还说多股4平方承载电流等于2.5平方单股铜体电流。可信吗?
发表于 2017-12-11 21:07:24 | 显示全部楼层
多芯的容易烂,不如单芯耐用。载流量没有大区别
 楼主| 发表于 2017-12-11 21:13:46 | 显示全部楼层
谢谢,有道理。你的意思是多股线容易氧化对吧?
发表于 2017-12-11 21:26:27 | 显示全部楼层
软线在连接点上,不如硬线连接方便。软线连接不好容易接触不良或断丝,导致隐患。
发表于 2017-12-11 21:50:08 | 显示全部楼层
因为楼主要装修,我也不好议论别人的好事,就算随便说说。如果横截面相同的话,怎么会多股线4平方等于硬线2平方?这不是瞎说么。当然,有些做线的偷工减料。就家装相对来说,单股硬线比多股线施工上要方便。但论起电器性能,大多数情况下,多股要优于单股。
发表于 2017-12-11 21:50:44 | 显示全部楼层
师傅说的没毛病
实践证明: 同为4平的电线, 单芯比多芯耐操 。。。。。
发表于 2017-12-11 22:12:41 | 显示全部楼层
cnalan123 发表于 2017-12-11 21:50
因为楼主要装修,我也不好议论别人的好事,就算随便说说。如果横截面相同的话,怎么会多股线4平方等于硬 ...
家装相对来说,单股硬线比多股线施工上要麻烦,特别是穿管麻烦。
发表于 2017-12-11 22:15:43 | 显示全部楼层
多股软线好施工吧。单股线硬不好拉
发表于 2017-12-11 22:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
多股线特别在南方地区回南天时(天气湿度大)导线很快发黑。
发表于 2017-12-11 23:54:09 | 显示全部楼层
我没干过家装。个人观点,多股线要比单股线好。但是,用起来不方便。因为,施工方觉的不方便。呵呵。
发表于 2017-12-12 01:11:17 | 显示全部楼层
这个纯粹是个责任态度问题,有些电工在接线时发现线太粗,不好穿不好压,如果是多芯线,有可能剪断几根再接,而单芯线只能老老实实接。
从理论上讲,交流电用多芯线趋肤效应影响比单芯线小,虽然影响极其微弱,但是有,理论就是理论。
从工程上讲,单芯线穿管比多芯容易,接头抗拉强,耐久度好,一般是工程首选,单芯线的规格代号比如BV中的'B'就是布线类的拼音道字母,意思是适用于供电线路布线。
发表于 2017-12-12 06:30:14 | 显示全部楼层
从导线的形态来说,单股线适用于固定布线,而多股线适用于移动或户外布线。
从对交流电流的导电能力来说,同样的导线截面积下多股线优于单股线,这是趋肤效应使然。
从对导线的生产工艺来说,单股线多为不退火工艺,比较硬,适用于需要单股强度较高的场合,而多股线则相反。
发表于 2017-12-12 10:50:38 | 显示全部楼层
在相同截面的情况下,载流量是一样的,关键是多股线的线头不如单股线那么好处理。一般来讲,非要用多股线,线头一定要用线鼻子压接处理好。
 楼主| 发表于 2017-12-12 11:45:17 | 显示全部楼层
经过大家的分析我得出一个想法,原来是这样的我小描述一下吧。我找的师傅我跟他说我有多股线还是4平方的,他说不好使的原因是他想用他们的单体找。
发表于 2017-12-12 21:22:47 | 显示全部楼层
如果要穿线的话还是走单股吧,撇开一大堆的道理不说,只说一个,铜线氧化都是从表面开始的,单股线氧化时间基本上够你这辈子用了,单股线抗氧化不行,但是按照载流量来说,多股线是优于单股线的
GMT+8, 2025-4-29 16:57
