查看: 3357|回复: 13
手摇留声机拾音头钢针的角度问题
发表于 2017-12-11 15:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       “时代声音”坛友请进!
      本人有一台手摇留声机,可以放音,只是发音效果还不理想,检查发条机正常 ,有人说是唱针的角度问题,我弄不懂,提供下面图例,特请教行家:请问钢针与唱片的接触角度与放音质量关系大吗?钢针顺唱片纹的入角为多少合适?是与唱片面直角接触还是有一定角度?谢谢!
      也请其他行家里手释疑指教。
发表于 2017-12-11 15:33:38 | 显示全部楼层
第一图角度对,第二图唱针和唱片应该垂直
 楼主| 发表于 2017-12-11 15:41:03 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2017-12-11 15:33
第一图角度对,第二图唱针和唱片应该垂直
谢谢。那再请教第一图中,对应唱片平面,钢针与唱片纹路的接触角大约多少度合适?
发表于 2017-12-11 15:42:45 | 显示全部楼层
cdhy1234 发表于 2017-12-11 15:41
谢谢。那再请教第一图中的钢针与唱片纹路的接触角大约多少度合适?
唱头掰到头固定住就是正确的角度,如果声音过小看看震动膜片是不是完整的。或者唱头连杆卡在唱头上盖上了,无法随着唱针震动
发表于 2017-12-11 15:46:11 | 显示全部楼层
唱头结构:http://www.crystalradio.cn/thread-1564555-1-1.html
再检查固定膜片的连杆螺丝松没松动
发表于 2017-12-11 15:56:59 | 显示全部楼层
参考图片。
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:21:16 | 显示全部楼层
再检查固定膜片的连杆螺丝松没松动
谢谢指点。
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:22:49 | 显示全部楼层
谢谢指点,同时也欣赏了你的古董留声机。
发表于 2017-12-11 16:29:46 | 显示全部楼层
欣赏了老留声机的风采。只需要换换唱针,摇一摇,完全可以唱它二三百年。
发表于 2017-12-11 18:56:46 | 显示全部楼层
cdhy1234你好,刚上网看见你的问题。唱针与唱片的角度是有很大关系的,唱针与唱片的角度为60最好,绝对不能叫它成为直角90度,切记。如果是一台标准的留声机(真正厂家的产品)你把唱头放到唱盘的轴上时,针尖正好是在轴的中心上就是很正确的。你参考一下。(再是感觉你的这台机器好像是高仿品,唱头都是新仿品,可能会对发出的声音有一定的影响)
发表于 2017-12-11 19:16:46 | 显示全部楼层
YRADIO绝对的高品质机器 。(原汁原味)
发表于 2017-12-11 19:19:45 | 显示全部楼层
谢谢!YRADIO。
 楼主| 发表于 2017-12-12 10:30:37 | 显示全部楼层
时代声音 发表于 2017-12-11 18:56
cdhy1234你好,刚上网看见你的问题。唱针与唱片的角度是有很大关系的,唱针与唱片的角度为60最好,绝对不能 ...
谢谢行家的指点,学习了。我领悟:顺唱片纹路方向钢针绝对不能直角接触唱片,否则唱片要被钢针划坏。
 楼主| 发表于 2017-12-12 10:35:39 | 显示全部楼层
行家的眼力强,我这台留声机就是台高仿产品。
GMT+8, 2025-5-2 11:03
