查看: 2850|回复: 7
1A锂电充电IC(TP4056)--南京拓微
发表于 2017-12-11 10:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥科迪电子授权代理0755-82956188   QQ2355504930蔡S
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056 可以适合USB电源和适配器电源工作。
       由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056 将自动终止充电循环。
       当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
南京拓微集成电路有限公司
深圳市奥科迪科技有限公司
蔡女士:13798477800
电话:0755-82956188
QQ:2355504930
邮箱:2355504930@qq.com
 楼主| 发表于 2017-12-11 13:29:25 | 显示全部楼层
深圳市奥科迪科技有限公司,代理首鼎半导体。专营:锂电池充电管理/保护IC、升压IC、LED驱动IC、移动电源IC、音频功放IC、LDO稳压、TVS/ESD静电保护IC。专营充电式小风扇IC套料,移动电源IC套料 等等。(SDB628 升压IC、SD4056 充电IC、DW01、8205S、8205A 充电保护IC)欢迎咨询:137984777800 蔡'S
发表于 2017-12-11 19:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-11 21:31:29 | 显示全部楼层
楼主这是广告,论坛是禁止的。建议你把应用原理图给贴上来,作为一个技术贴,再拿出一些样品免费赠给坛友试用,这样大大方方的做广告来的委婉。
发表于 2017-12-12 07:52:36 | 显示全部楼层
前个月买了50片。5毛一片,这玩意反接必烧!起码帖个电路图嘛,这个太赤果果了。山前留名
 楼主| 发表于 2017-12-12 10:53:46 | 显示全部楼层
下次发补上应用电路图,这个是我们代理的拓微牌子,是不会烧的,估计你是买到国产的才会的,我们可以提供样品让你试试
发表于 2017-12-12 13:31:38 | 显示全部楼层
4056反接必烧,很多年前各大DIY论坛都有测试。送我些4057吧,虽然现在用着1879
发表于 2018-3-29 11:49:34 | 显示全部楼层
4056用的很多了,不错,就是停止电压一致性好像不是很好
GMT+8, 2025-5-16 12:14
