查看: 17801|回复: 53
三做音频毫伏表,终于成功了。
发表于 2017-12-9 15:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       玩电子DIY有个毫伏表方便多了,论坛交易区也不贵几十元就能收到,但是觉得挺简单的东西花钱买总不认可,于是决定自制。论坛找的了两个电路图:一个是以LM324位核心的(图0-A);另一个是白居不易老师十多年前的作品、以CA3140为核心的(图0-B)。
本人一开始动手做的是LM324电路。由于本电路采用两块9V集层电池我不喜欢,1.是电池成本高;2.是怕两块电池会出现不平衡状况导致+-电压产生偏差。
       现在旧手机电池很多、容量很大,本人决定用34063升压(30V)、用TL062分压输出+-15V、再用78L12和79L12稳压得到双12V。
       这样开始了第一做:采用一个茶叶盒做外壳,表头为100uA的85C1表头。完成后能用、但是发现频响较低,测试频率最高能达到2KHz,超过2KHz指针明显回摆,查资料LM324最高频率只有1MHz,换用TL084运放(频率4MHz)频响明显能增加到15KHz、但100mV以下档不归0。由于这个表体积太小,调整起来有些麻烦,于是决定重做一个......
       第二做:旧物市场4元钱找到一块1mA的59L1型表头,正适合白版主的3140电路(图0-B),还是茶叶盒吧、这回大了许多,电源部分与运放间距大了、干扰问题更好处理了,分辨率大大提高了、表盘绘制也更容易些。制作完成后大跌眼镜!频响到1200Hz就开始下跌了!真不明白,3140频率可达4.5MHz、怎么会这样呢。不排除我的3140品质不够好。因此这个制作是失败的......    突发奇想:将这个1mA的大表头用于LM324电路行不行呢?原电路可是300uA以上的表头呀!行不行装上看。将1mA表头装上后指针无法满度,将LM324表头驱动电路里的R16从3K减小到680Ω指针可以满度了,而且10K电位器基本在中点,初步验证成功了。1mA表头完全能胜任.....于是开始了终极制作......
       第三做开始,拆除3140等相关电路,保留34063升压电路、TL062分压电路及稳压部分,运放采用TL084,制作完成后整体效果不错,但频响还是偏低,后来网购了两片AD713JN(拆机的2.7元一片)换上,嘿!频响一下就增加到了40KHz毫无下跌、40KHz以后到50KHz开始变化,玩音响是足够了。
以上小制作旨在于抛砖引玉,愿意动手的网友可以参考、少走弯路。欢迎交流......
采用LM324的电路图(0-A)
采用LM324的电路图(0-A)
第一做
第一做
换用了大表头,铁壳内部粘了一层铝朔板
换用了大表头,铁壳内部粘了一层铝朔板
34063+TL062部分
34063+TL062部分
用电阻做假负载检验电源供给能力及纹波测试低于5mV
为3140电路绘制的表盘
为3140电路绘制的表盘
改换电路表盘需重绘
改换电路表盘需重绘
一块3.6V锂电池供电,电流150mA左右
20Hz
20Hz
200Hz
200Hz
50KHz下跌5%
50KHz下跌5%
发表于 2017-12-9 16:31:13 | 显示全部楼层
第一个图,能用跟随器的不用运放,运放放大级数不超2级,尽量避免运放速率的影响。
第二个图,表头并联电容,避免表头电感的影响
发表于 2017-12-9 16:33:53 | 显示全部楼层
做的不错,那个表盘用什么做的?绘制的好
发表于 2017-12-9 16:45:47 | 显示全部楼层
楼主做的很漂亮
 楼主| 发表于 2017-12-9 16:46:33 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2017-12-9 16:33
做的不错,那个表盘用什么做的?绘制的好
谢谢关注!表盘越大越好画。找准圆心、钉上一根缝衣针,用直尺紧靠缝衣针画。刻度用铅笔分格,只要肉眼看相等了、画完就更看不出误差了。
发表于 2017-12-9 16:51:07 | 显示全部楼层
很好,学习了!
能否提供锂电转换成12v*2的电源电路?本人正在为此纠结。
 楼主| 发表于 2017-12-9 16:54:03 | 显示全部楼层
第二个图,表头并联电 ...
谢谢大孔景元老师关注!矿谈技术区经常拜读老师的发帖。收益匪浅。
发表于 2017-12-9 16:55:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-9 16:55:40 | 显示全部楼层
谢谢boatswain老师加分鼓励。谢谢!
 楼主| 发表于 2017-12-9 16:57:29 | 显示全部楼层
谢谢xinyukeji 老师鼓励,您的电桥套件我一直很关注......
 楼主| 发表于 2017-12-9 17:01:13 | 显示全部楼层
磨盘街9号 发表于 2017-12-9 16:51
很好,学习了!
这个很简单的,网上有一个34063在线计算软件、很好用!输入所需参数自动计算......洞洞板的安装图等我整理一下给您发上来......
 楼主| 发表于 2017-12-9 17:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-9 18:17:16 | 显示全部楼层
动手能力太强了,做的真好
 楼主| 发表于 2017-12-9 19:35:49 | 显示全部楼层
080905 发表于 2017-12-9 18:17
动手能力太强了,做的真好
谢谢鼓励!享受DIY乐趣。同时也给坛友们铺一点路.....
发表于 2017-12-9 20:37:49 | 显示全部楼层
玩的就是乐趣,不错。
GMT+8, 2025-4-26 00:16
