楼主: 爱你矿坛
一台黑屏的手堤电脑,“修”了整整一天。结果…
发表于 2018-1-5 17:56:14 | 显示全部楼层
也有台开机不亮屏,学楼主折腾一下,但愿能好
 楼主| 发表于 2018-1-6 10:20:35 | 显示全部楼层
祝你成功!!!
发表于 2018-1-6 13:58:18 | 显示全部楼层
主板保护了,这个问题以前也遇到过
 楼主| 发表于 2018-1-6 20:27:18 | 显示全部楼层
nero111333 发表于 2018-1-6 13:58
主板保护了,这个问题以前也遇到过
电池无电使主板保护?
发表于 2018-1-6 21:02:00 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2018-1-6 20:27
电池无电使主板保护?
是的,很多时候,笔记本电池长时间不用,造成BIOS电池无电,可以一时间BIOS无法启动,电脑不开机
发表于 2018-1-6 22:44:39 | 显示全部楼层
BIOS电池放置时间久了,需要更换
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:25:06 | 显示全部楼层
上海阿毛 发表于 2018-1-6 22:44
BIOS电池放置时间久了,需要更换
是的!如果早知是这个问题就不用整整浪费了一天了。
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:28:36 | 显示全部楼层
我以前遇到过电脑的台机BIOS电池无电也能开机啊!
发表于 2018-1-9 09:41:45 | 显示全部楼层
那是的,不是所有的电脑BIOS无电就不启动。但是这个情况是存在的,我还碰到过外置电池无电,主板保护不启动呢。
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:51:30 | 显示全部楼层
nero111333 发表于 2018-1-9 09:41
那是的,不是所有的电脑BIOS无电就不启动。但是这个情况是存在的,我还碰到过外置电池无电,主板保护不启 ...
谢谢你的经验。以后碰到这种情况就先检查Bios电池。
发表于 2018-1-9 15:57:31 | 显示全部楼层
江西老表 发表于 2017-12-7 20:26
这种情况我没搞过,正常一般没电只是时间不对,可以开机,这个谢谢
遇到过,换电池好了
 楼主| 发表于 2018-1-10 04:43:51 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-1-9 15:57
遇到过,换电池好了
你也遇到过这种情况!那以后遇到这种情况真的要先检查一下电池。
发表于 2018-1-12 02:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
小东西不在意的话就完蛋了
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:28:52 | 显示全部楼层
maomaoger 发表于 2018-1-12 02:59
小东西不在意的话就完蛋了
小的东西很多时候很容易忽视。
发表于 2018-1-12 23:26:44 | 显示全部楼层
askmeqq 发表于 2017-12-7 12:26
修了一整天不算什么,别看是小毛病,修好就行,换别人可能送修,然后不知道能要你多少钱,甚至让你便宜 ...
专业搞笔记本维修的不会乱来,关键是不好找。
GMT+8, 2025-4-30 15:00
