查看: 9229|回复: 21
空气可变电容的Q值参考
发表于 2010-12-27 21:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气可变电容的Q值大约有多大?
小片距的铝可变,大约就几千的样子。定片架不采用瓷架的,有的只有几百。
大片距的可变:
镀金可变,Q值高,且稳定,221机的,仔细处理后Q值可达1万至8万。频率越高,Q值越低,频率低于1MHz时,5万以上估计没有问题。
镀金大片距可变有个特点,即使它很脏,Q值一般也不会很低。
大片距铝可变。Q值也可达到1万至6万。但许多只能达到2万。
从瓷架结构看,用大螺丝的,Q值要低一点,瓷架越多,Q值越低,只有2至4个瓷架的,Q值高。
瓷架多一倍,电容全旋出时,Q值几乎要降低一倍。因为,螺丝Q值低,高频瓷架Q值也非常低,这两种东西越多,Q值越低。高频瓷本身的Q值只有1000至3000。当可变的以高频瓷为介质的分布电容很大时,这个电容的Q值不会很高。螺丝大的,这种分布电容就会很大。
相同体积,容量小,Q值高。因为容量小,片距大。如440pF的,要比800pF的Q值高。440pF的可用于Q表,800pF的很免强的。
铝可变,不清洗,Q值会很低。要清洗瓷架,更要清洗动定片。
动定片内的灰尘,用水冲去部分灰尘后,Q值也不一定上升明显。
一个440pF的发射机用的铝可变,已清洗过了,Q=765圈,结果只得到720。取一片伊利QQ星牛奶包箱盒用的纸,擦去每一片动定片上的灰尘,测Q得到750,这个结果还是并联在Q表上的电容测量的,如果当独使用,还会得到更高的Q值,与原来那个镀金可变估计没有多大差别了。
木架的铝可变,Q值低,不能用于Q表。那个440pF可变,为了防止调到最大容量时动片与定片短路,加了一条细小的木条。当可变调至最大时,Q值减7%,再转动一个很小的角度,Q值马上恢复。铜条或铝条的,调到最大或最小时,会短路,接近最大或最小时,也会减Q。
处理一个可变,要花费一天时间,甚至多天,不容易。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-12-27 21:40 编辑 ]
发表于 2010-12-27 21:46:24 | 显示全部楼层
不错的资料,感谢
发表于 2010-12-27 23:18:56 | 显示全部楼层
瓷架的清洗一般用新的香蕉水,还有更好的办法么?用四氟板代替?
 楼主| 发表于 2010-12-28 09:01:55 | 显示全部楼层
我的方法是:
香蕉水味道不好,所以我都用99%的酒精。
酒精溶解物质的速度要慢很多。要反复擦洗,直到瓷架变成白色。
酒精与松香混合后,很不容易干的,所以松香我一般不用溶剂,而改用手工刮除。残于一点,用纸擦,或用酒精洗。
用酒精以后,要想办法把速保电容吹到发汤,酒精大部分就会跑出来。
洒精与松香混合后,放上10天也不干的。加热法,30分钟就干,如果很薄的话,几分钟就会干。
四氟板可以使用普通的塑料板。那种透明的或半透明的塑料。几元的,薄的切菜板好象不错。
适当加大冷热接线柱的距离更重要。因为塑料板的损耗往往是很小的,倒是热接线柱周边的其它物质引入更多损耗。比如,热接线柱与某一个冷焊点(上面有焊渣)很近,那损耗有时非常历害的。
发表于 2010-12-28 09:26:34 | 显示全部楼层
铝片的氧化层和银的硫化层有吸附能力,所以这些可变刚洗过时很好,一段时间后会差起来,作为Q表尽力找镀金的好些。
发表于 2010-12-30 17:09:49 | 显示全部楼层
回复 1# xjw01 的帖子
一般Q表Lx测线圈的Q值,能教我测电容Q值的方法吗?先谢谢!
发表于 2011-1-17 18:29:48 | 显示全部楼层
有条件的可以实验下:把电容清洗后,放到一个密封塑料盒子,里面放入足量干燥剂,旋扭处用固体润滑油隔离空气。我想结果不会差这么多。
发表于 2013-12-16 23:08:12 | 显示全部楼层
要反复擦洗,直到瓷架变成白色
发表于 2013-12-20 10:33:21 | 显示全部楼层
学习了,还是镀金的好
发表于 2013-12-20 12:41:22 | 显示全部楼层
许老师的经验丰富,理论渊博,好文!
发表于 2013-12-23 13:28:46 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2010-12-28 09:01
我的方法是:
学习了,回家洗可变电容
发表于 2014-2-22 04:33:31 | 显示全部楼层
这个好帖,要收藏。
发表于 2014-3-20 23:30:54 | 显示全部楼层
小许老师说的非常好!
发表于 2014-3-21 07:52:28 | 显示全部楼层
许老师说的非常的好,经验之谈,他自制了Q表,用Q表观察各种空联的Q值,得到第一手资料。
发表于 2014-3-21 08:03:04 | 显示全部楼层
很精辟的说!小许老师是位高人!!
GMT+8, 2025-4-29 09:48
