查看: 17229|回复: 39
我也做FM发射机
发表于 2010-12-26 14:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-26 14:28:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:05:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:09:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-26 16:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-26 20:33:55 | 显示全部楼层
C945其实是低频放大管,勉强工作在短波段还可以,用2N2222A或SS8050试试!
 楼主| 发表于 2010-12-27 00:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-27 00:58:04 | 显示全部楼层
以前试过8050在高频功放级但是效果还没有9018好 不知道是不是8050是假的 直到现在再也没用8050在高频电路中
发表于 2010-12-27 09:17:51 | 显示全部楼层
原帖由 socket940 于 2010-12-27 00:04 发表
上面两位,C945真的不行吗 ?好象有250M哦 ,就是电流小点
SS8050我也有几个,在某个小孩遥控玩具上面的,这个好象25V  100M而已哦,不是还低频点吗 ?
SS8050的有些参数FT>190MHZ,能勉强工作在100MHZ以内的,按照高频功率放大器对晶体管的要求是FT要大于工作频率的3倍以上的,另外不要忽略另外的高频特性参数,就是晶体管的高频增益问题,高频增益并不是依照FT特性频率来决定的,而是通过晶体管的制造工艺和参杂量决定的,简单意思是制造工艺决定晶体管的高频特性!所以有很多相似C945高频特性参数的管子是不适合做超高频放大用的
发表于 2010-12-27 09:22:00 | 显示全部楼层
也就是说即使把C945强制工作在100MHZ,产生的高频电流还不如C9018放大的高频电流大,用在C945的电源能量已经被转化成热能消耗掉了!
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-27 14:33:46 | 显示全部楼层
原帖由 socket940 于 2010-12-27 14:03 发表
这个有点像MOSFET的结电容,驱动不足就上升下降不够快那个意思吗 ?就像IRF3205等管子,驱动不好就热?
那2N3904也是250——300左右的,FM比C945好吗 ?
我上面回复的很清楚了,判断晶体管高频特性好,不是看特征FT频率有多高,是制造工艺决定的!所以比较晶体管高频特性好不好,它的制造工艺已经把它规则化了,你只有做实验才能才能大概判断的出来!
发表于 2010-12-27 15:28:18 | 显示全部楼层
告诉你一个秘密,  缓冲级不要加正向偏置.
           另外, 耦合越轻越好。
 楼主| 发表于 2010-12-28 19:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-28 22:02:49 | 显示全部楼层
谁说c945不能用在fm上,我手里就有一只多年前买的能发100m的无线话筒,且是厂家的成品话筒,用的就是两只c945三极管。
GMT+8, 2025-5-3 05:48
