发表于 2010-12-24 06:44:25
原帖由 qg2007 于 2010-12-23 23:18 发表
这几天可以冷静的想想,前些天手工活做多了,有些发木 。
我的阿Q内部调整空间还是有的,主板上下可以加两块屏蔽板,磁环可以移到接线柱板的后面,可变引线需要调整。
有信心解决屏蔽问题。
磁环、主板都严格屏蔽,精度就会非常那
补做简易屏蔽,可以使中波线圈的高频段比值Q误差关小2至4倍以上的,落在可容忍的范围之内。比如说,4.5pF的分布电容,可能偏小测量为3p或偏大测量为6p,这样误差是可并不大的。
当然,如果严格屏,误差会几乎完全消除的。
您上次说的,磁环的初级地线与前级板连接起业,误差更大。
这个问题我特地分析并计算了一下,确有会这样。这还是屏蔽问题造成的。因为,额外电场耦合系数虽然非常小,但经过一个Q=800的线圈,会把电流放大成百上千倍的。这个额外激励的电流,通过平行传输线及同轴传输线回流。回流电,在两条电缆上会行成压降,造成中一种测量误差。
高Q谐振回路,就更一个超强的能量吸收器,谐振频率上轻微的能量泄露,都会被他吸收并形成强电流,造成测量误差。
因此我们要通过严格的屏蔽措施来防止信号泄露。 |
