查看: 6786|回复: 27
万能表MF47里面165欧1/2W电阻烧了
发表于 2017-12-1 23:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能表MF47里面电阻档165欧1/2W电阻烧了,假货宝买不到怎么搞……坛友有什么办法。准备2个330欧1/4w并,但是还是想用单电阻。
 楼主| 发表于 2017-12-1 23:21:38 | 显示全部楼层
再来讨论下,电阻超功率后,就是俗称烧坏了,一般是短路还是开路呢?为啥165烧糊了,电阻变成55左右呢?而不是开路?
发表于 2017-12-2 00:39:11 | 显示全部楼层
也有短路的,比如击穿呀。底材烧焦变成碳了呀。也有线绕电阻漆皮外皮烧没了什么的
165R只在部份47表RX10档才有,实际应该用不到2W,可以用锰铜电阻丝绕一个,没电阻丝就找坛里卖线绕的买差不多阻值回去拆
发表于 2017-12-2 07:04:51 | 显示全部楼层
我经常用串联或并联来更换万用表电阻,基本接近就算了
发表于 2017-12-2 10:26:47 | 显示全部楼层
找200欧的3296多圈电位器就可以了,要多少就调到多少。
 楼主| 发表于 2017-12-2 12:50:13 | 显示全部楼层
基本接近不影响精度么
 楼主| 发表于 2017-12-2 12:52:02 | 显示全部楼层
换可调电阻要不考虑空间和脚间距问题。还有不知道可调的功率够不够,精度如何。万用表是不是不需要太高精度,表里面全是1%精度电阻。
 楼主| 发表于 2017-12-2 12:52:32 | 显示全部楼层
165R只在部份47表RX10档 ...
自己做精度怎么解决。
发表于 2017-12-2 13:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
我的万用表也是165烧了,刚刚修好
发表于 2017-12-2 13:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
也是两个330并联的,接上好的很,不知道你为什么不能接受
发表于 2017-12-2 13:51:49 来自手机 | 显示全部楼层
煮个孔明 发表于 2017-12-1 23:21
再来讨论下,电阻超功率后,就是俗称烧坏了,一般是短路还是开路呢?为啥165烧糊了,电阻变成55左右呢?而 ...
下午拍个照给你看看,我是昨天晕了累了,直接测电压了烧了,检查一下就x10的165r,手头没有这个电阻,正好手头有330r四分之一瓦的,一并正好二分之一瓦,也是五环的,装好测试功能良好,
 楼主| 发表于 2017-12-2 14:48:19 | 显示全部楼层
hccad 发表于 2017-12-2 13:44
我的万用表也是165烧了,刚刚修好
这么巧 你什么表
 楼主| 发表于 2017-12-2 14:54:56 | 显示全部楼层
原因,1不好看。2空间问题。3,2个误差应该大点,精度差点。其实不较真确实可以。 也许有经验的坛友会有更好的办法呢
发表于 2017-12-2 15:16:15 | 显示全部楼层
X10K档基本上很少用。15v 电池,没有功率要求
发表于 2017-12-3 22:08:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 11:41
