查看: 5830|回复: 19
标准电池
发表于 2017-12-1 21:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的标准电池,极少用它,今天想起来拿出来看看,晒张图
发表于 2017-12-1 22:11:59 | 显示全部楼层
请问,这个电池干什么用的??
发表于 2017-12-1 23:44:22 | 显示全部楼层
ctx_ok 发表于 2017-12-1 22:11
请问,这个电池干什么用的??
电动势基准,标准电池就好像千克原器、米原尺一样,是人类科技还比较原始的时代,保存和传递米千克秒系统中电动势标准的“实物基准”。自古以来,什么是一斤重,什么是一尺长,什么是一刻钟,影响着人类经贸活动的方方面面,随着人类经贸活动的全球化,不同国家不同朝代不同的度量衡需要一个统一的标准,因此科学家在巴黎建立了“米千克秒”系统,将米定义为地球子午线的四千万分之一,千克定义为 0.1 米见方的水密度最大时的质量...等等,其中,电动势的标准使用标准电池建立,标准电池的电压定义为 1.0186 伏特。
随着人类科技的发展,电动势已经不使用实物基准而使用自然基准了,类似的,时间单位(秒)、长度单位(米)也一样,早已不使用实物基准而使用基于物理学定义出发的自然基准。目前唯一在用的实物基准只剩下千克原器,不过这个也很快要成为历史,明年(2018)全世界科学家准备在巴黎召开会议,正式撤销沿用一百余年的千克原器,最后一个米千克秒系统中最基础的的物理单位也将转变为使用物理学定义的自然基准。
标准电池:
随着科技的发展,测量手段的提高,标准电池早已无法满足“标准”了
发表于 2017-12-2 08:10:32 | 显示全部楼层
电压不是导出单位么?单位 焦耳/库伦。
发表于 2017-12-2 10:12:20 | 显示全部楼层
电动势不因为是导出单位就没有保存基准,相反的,基本单位的电流(安培)就没有保存基准,因为安培是用天平秤出来的,而且定义上需要无限长导线,压根做不到
实际上电动势和电阻都有自然基准了,可以随时复现,明年的计量大会很可能会把电流的定义也修改一下,至于是用电压和电阻导出电流还是直接数电子个数就不清楚了
发表于 2017-12-2 10:12:52 | 显示全部楼层
对了质量(千克)的新定义,很可能也是用电压导出来的
发表于 2017-12-2 10:21:51 | 显示全部楼层
水银电池,用在仪器上做基准电压,六几年的电位差计里面就有。当时一元多一块。
发表于 2017-12-2 10:44:40 | 显示全部楼层
这电池的电压不变?
发表于 2017-12-2 15:38:17 | 显示全部楼层
长见识了,还是第一次见到
发表于 2017-12-3 21:53:21 | 显示全部楼层
这电池。也是第一次见到
发表于 2017-12-4 07:50:37 | 显示全部楼层
我也有一套,学校实验室的
发表于 2017-12-13 13:56:46 | 显示全部楼层
长见识了,还是第一次见到。
发表于 2017-12-14 13:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-15 18:07:45 | 显示全部楼层
学               习              学习
发表于 2017-12-17 03:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
再坚持坚持坚持坚持 好看
GMT+8, 2025-5-13 12:13
