查看: 4477|回复: 12
第二部无外壳QA-1Q表
发表于 2010-12-21 16:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板直接装在大可变上,接线柱装在侧面利干线圈与Q表离开,这种装法利于买到主板的坛友立刻完成,电池用四节充电池供电。经潮湿天气测这线圈,HP表=640,该表测=642.8。
发表于 2010-12-21 16:48:32 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2010-12-21 16:15 发表
领导同志嘛,不要包二奶嘛。
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:52:22 | 显示全部楼层
回复 2# 老矿友 的帖子
谢老矿版主,还是她,QA-1,第二次握手而已,不属F。
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:58:39 | 显示全部楼层
这样装优点是快,测Q的情况不多,装入一个保鲜盒中便可。问题是积极找到好可变,耐心绕好56:1牛,跑不远的。
发表于 2010-12-21 17:26:58 | 显示全部楼层
这个省事
我测了一下磁环56.5,直接3号程序修正
发表于 2010-12-21 17:41:16 | 显示全部楼层
怎会是56.5,千万不要这样改呀,是56.0
随便如何绕,中波段都是56:1的,精准无误的。
比值Q是比3dB Q低一点才是正常的,您这么一改,将来无法测分布电容了。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-12-21 17:45 编辑 ]
发表于 2010-12-21 17:43:27 | 显示全部楼层
原帖由 qg2007 于 2010-12-21 17:26 发表
这个省事
反修防修。
发表于 2010-12-21 17:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-22 08:05:08 | 显示全部楼层
原帖由 xjw01 于 2010-12-21 17:41 发表
磁环是原来绕法拆一半改叠绕,有可能是初级出线角度问题,准备再绕一个做测试比较。
发表于 2010-12-22 08:15:18 | 显示全部楼层
用测Q方法是比对不出来的。
只能用电桥来监视。
电桥可以把精度提高10倍甚至100倍,这样轻微的误差逃不过您的法眼。
这个磁环在5MHz以下,均匀平绕就可以使精度达到1%的,2MHz以下可以达到0.25%。
您现在已装好了,用柒包线绕一个线圈,测量结果发上来我看一来,看看数据是否正常。
用0.38左右的绕在1寸管上就可以了。Q值会在100多。
验证Q表的准确性,一般采用低Q线圈(200左右的)。
验证Q表的损耗,一般采用高Q线圈(600至1000的)。
发表于 2010-12-22 08:22:50 | 显示全部楼层
您把Cmax测量出来,然后测量一下分布电容。
然后在电感上并联一个5pF,再测一下分布电容。
如果分布电容能够被准确测定,就放心使用吧。
发表于 2010-12-22 08:24:50 | 显示全部楼层
原帖由 qg2007 于 2010-12-22 08:05 发表
到电机修理店去剪一些柒包线回来重绕吧。
发表于 2010-12-22 23:27:24 | 显示全部楼层
裸了好啊 呵呵
GMT+8, 2025-4-26 11:50
