查看: 4851|回复: 6
求教LM2596电感的问题
发表于 2017-11-30 17:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM2596做一个15V转5V的电源
我想用尽可能体积小的电感
不知道买哪种电感功率能到达2A
请大家看一下下面这几种电感哪一种能到2A
发表于 2017-12-1 15:58:06 | 显示全部楼层
电感量和电流确定了也就基本定了,工字型电感外形要小点
发表于 2017-12-1 15:59:27 | 显示全部楼层
但工字型电感漏磁大
发表于 2017-12-1 20:44:12 | 显示全部楼层
功率电感一般都给出电流值,如果你选的这个商家没给出这个参数,感觉不靠谱,换一家。
发表于 2017-12-2 15:59:17 | 显示全部楼层
上面几个电感都不行,电感量没问题,但是额定电流较小,我一般都是自制,用尽可能粗的漆包线绕制,电感量大一点,这样带载能力也强很多,关键是芯片发热小
发表于 2017-12-2 16:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-5 14:52:53 | 显示全部楼层
找商家问一下线径吧,0.5mm安全电流是3a,不超过4.25a。2a差不多要0.3左右线径的。如果不放心,可以自己买点漆包线回来,绕十几匝在温度计上,恒压恒流测温度。tb很多直接用的0.5mm漆包线绕在铁粉芯电感上
GMT+8, 2025-5-13 11:58
