查看: 2383|回复: 13
论坛里买的遥控对战车,求教哪里出问题了
发表于 2017-11-30 16:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里赌运气,买了8个遥控车,卖家送了按键,换上后修好7个遥控,然后开始试车,晕了  8个车接收板电源都正常通电,就是不接收遥控信号,电机没反应,按道理不应该接收芯片坏啊,求指点哪里出问题可能大
发表于 2017-11-30 16:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
频率漂移,不对频
 楼主| 发表于 2017-11-30 17:14:32 | 显示全部楼层
调试了天线那里的中周,也是一样没反应,按道理这东西出厂就调试好的,不应该都没反应啊,求教求指点
发表于 2017-11-30 17:21:36 | 显示全部楼层
楼上说得对  频率对不上。。。或者进水了 接收电路出问题了
发表于 2017-11-30 18:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
遥控车接收用的就是再生电路,一个三极管的,用耳机串联一个103电容到集电极哪里。然后按遥控要是能听到“哒哒哒哒哒哒”证明接收电路起振了,不然查查接受电路,
发表于 2017-11-30 19:07:20 | 显示全部楼层
先检查控制电机导通的四个三极管的信号是否正常。这四个三极管分了两组,一组你npn,一组pnp,找到他们的信号端,遥控器给信号,检查这个端角对地电压。没有的话就是遥控接收部分出问题了,频率不对或者其他问题
 楼主| 发表于 2017-11-30 20:55:10 | 显示全部楼层
车里有个按键生锈,应该是受潮了
 楼主| 发表于 2017-11-30 20:56:51 | 显示全部楼层
锅行天下 发表于 2017-11-30 18:21
遥控车接收用的就是再生电路,一个三极管的,用耳机串联一个103电容到集电极哪里。然后按遥控要是能听到“ ...
明天试试,好办法
 楼主| 发表于 2017-11-30 20:59:02 | 显示全部楼层
电骡子 发表于 2017-11-30 19:07
先检查控制电机导通的四个三极管的信号是否正常。这四个三极管分了两组,一组你npn,一组pnp,找到他们的信 ...
dk2990h接电机的脚没电压
发表于 2017-12-1 08:14:11 | 显示全部楼层
要換車頭那按制。並要按信那制才能工作(有一膠件可扣在上面的),遥控器與車也要對應的頻率啦(27Mhz對27Mhz,35Mhz對35Mhz)!我也買了8臺,修好4臺,有部份進水的修不好。
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:56:32 | 显示全部楼层
dqpan 发表于 2017-12-1 08:14
要換車頭那按制。並要按信那制才能工作(有一膠件可扣在上面的),遥控器與車也要對應的頻率啦(27Mhz對27Mh ...
谢谢朋友指点迷津,我一会试试
 楼主| 发表于 2017-12-2 00:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
就是车头的按键出了问题,开始换了没按下去试机,谢谢指点
发表于 2017-12-6 15:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
10楼说的对,我买了2个全部修好了,有一个更换了齿轮,我把所有按钮更换了,两部玩具都功能正常了。
 楼主| 发表于 2017-12-6 19:57:26 | 显示全部楼层
今天搞了会,就是车上的按键也要换,换了就好了,8个好了7个,修复率很高,谢谢大家指点👍
GMT+8, 2025-5-2 09:17
