183421393 发表于 2017-11-29 19:37 这是矿石机的版块,你发错地方了。
sunstar126 发表于 2017-11-29 21:54 3842的电源电压一般要有16v左右的,12v在起振的临界点,主要看7脚的电压,检查一下7脚的那个电容,用个肯定 ...
水泥收音机 发表于 2017-11-29 23:14 有可能是3842的Vcc网络有元件对地漏电,导致Vcc达不到16V,检查各元件,比如辅助绕组的整流二极管,虑波电 ...
lxg
河西老道 发表于 2017-11-30 10:33 分析的对,3842供电电压低是主要问题,那个二极管不能用普通的。正电压到3842的电阻是启动电阻要检查 是 ...
弛氏磁電2107 发表于 2017-11-30 17:34 UC3842VCC对GND那块,去掉IC,悬空测量时77V,装上IC测量,是12V~13V。。不明白什么道理,我用的是新IC, ...
河西老道 发表于 2017-11-30 17:37 3842有问题,新的不一定是好的
zwsxzhong 发表于 2017-11-30 19:55 断掉220V供电,切断3842输出到场效应管栅极的推动信号。另用带电流指示低压直流可调电源给3842的7脚供电, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-5 12:33
