查看: 8936|回复: 54
求购一个十多年前的51编程器
发表于 2017-11-29 18:27:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-12-2 15:45:27 | 显示全部楼层
aojieage 发表于 2017-12-2 10:10
我是想脱离电脑工作。电脑键盘布局太散乱,不太适合输入16进制代码,更适合输入C语言。
退而求其次 ...
楼主厉害啊!!HEX是二进制机器码,是编译后生成的!这都能看懂修改??佩服!佩服!!
发表于 2017-11-29 18:31:59 | 显示全部楼层
马云家里就有,这个与语言无关
发表于 2017-11-29 19:09:40 | 显示全部楼层
我可能有一个20多年前的。
就是你说的0-F输入的,有数码管显示地址和数据,
但不是编程器,而是仿真器。
仿真8031的,加上扩展头,可以仿51.
但是,软件可能找不到了,好像还是DOS界面下的软件。
 楼主| 发表于 2017-11-29 19:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-29 19:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-29 19:40:31 | 显示全部楼层
搜   “SP200 编程器”
大概30元的就是了
不发链接,避免广告嫌疑。
发表于 2017-11-29 20:04:11 | 显示全部楼层
我有一个別人给的让我学我沒时间学使用说明书51
发表于 2017-11-29 22:28:55 | 显示全部楼层
我这有一个
可以转让给你
 楼主| 发表于 2017-11-30 02:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-30 04:46:38 | 显示全部楼层
首先你要搞清几个概念:
1-不管是 汇编语言 C语言 最终都被编译为机器语言(也就是二进制 为了更好阅读也用十六进制)
2-汇编语言 C语言 都有编译器将你的程序编译为机器语言
3-用编程器(也称烧写器)将机器语言 写入芯片运行
  再 "用0-F键盘输入十六进制码" 应该是九十年代的学习板,哪时一般人不可能有电脑,只能将汇编语言手工编译为机器语言 再用0-F键盘输入到芯片(嘿嘿 这可不是一般的累...谁用谁知道),我在90年花300大洋(哪时是几个月的工资)买了一块8031学习板,现在还收藏呢!
  现在电脑都普及了 编译等都用电脑了,你应该需要的是51学习(开发)板
发表于 2017-11-30 04:50:46 | 显示全部楼层
附: 8031单片机学习开发板
 楼主| 发表于 2017-11-30 08:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-30 09:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-30 09:30:25 | 显示全部楼层
那种比较古老的8031单板机现在可能不太好找了,如果想用或者怀旧可以自己根据电路绘制一块然后交给厂家做PCB,8031系统的电路图比较容易查到,拿到电路板自己准备元器件焊接。后来比较常见的是8031仿真机,就是带键盘输入机器码和地址的板子,这类的系统广东启东计算机厂(自行搜索,避免广告嫌疑)有针对大学教学开发的产品,不过体积都比较大,也不一定实用。
发表于 2017-11-30 09:49:58 | 显示全部楼层
纯用于学习?还是做东西?
GMT+8, 2025-4-30 14:55
