发表于 2017-11-29 23:45:21
闲着没事给LZ扯扯淡。
先搞清一个概念:静态工作点,简称Q点。Q点包含4个量:发射极-基极静态电压Ubeq,发射极-集电极静态电压Uceq,集电极静态电流Icq,基极静态电流Ibq。
一般来说,Ubeq就是PN结正向压降,近似为0.6V-0.7V,基本不用管;Icq与Ibq之间的比值就是电流放大系数,可以用万用表测出来,这样两者只需要确定一个那么另一个也就定了。设计时,先选定Icq和Uceq,小信号下Icq一般可取零点几到几毫安这个范围,Uceq可以取电源Vcc的一半左右。
接下来,R4主要起稳定Q点的作用,它上面的电压有个零点几V就可以了,比如选0.5V,那么用0.5V除以Icq就是R4的阻值。
再接着,Vcc减去Uceq和R4上的电压,就是R3上的电压,再除以Icq就是R3的值。不过R3会影响电路的输出阻抗,如果算出来R3不合适,那就回头去修改上面的步骤,直到合适为止。
R4上的电压定了之后,给它加上PN结的正向压降(小功率管取0.6V到0.7V)就是基极的电压。忽略基极电流,那么这个基极电压就是R1与R2对Vcc串联分压的结果。好了,自己根据这个分压比选择R1和R2吧,但要保证R1R2中的电流至少比基极电流Ibq大个5到10倍。
到此为止,几个电阻就全部定出来了。 |
