查看: 4375|回复: 21
大家帮看看这个笔记本做系统GHOST重启后要么蓝屏要么
发表于 2017-11-29 11:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-11-29 17:33:27 | 显示全部楼层
7b多数是磁盘控制器的问题,下载一个skyiar,,ghost过去之后运行一下skyiar试试看。
第二个图,可以在PE里面用DiskGenius修复一下mbr。或者在开机的时候一直按f5,选择1,进系统之后运行DiskGenius修复一下mbr。
发表于 2017-11-29 11:55:16 | 显示全部楼层
用新一点的ghost系统,或者把磁盘模式改为ide
 楼主| 发表于 2017-11-29 13:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-29 13:58:12 | 显示全部楼层
浮云游纸 发表于 2017-11-29 13:14
磁盘模式也改IDE了,这个是HP4416S的笔记本。
网上搜了下,这机器开不了机是通病,而且经常蓝屏,待机时间太短,唯一的优点就是它的外观了。
 楼主| 发表于 2017-11-29 14:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-29 14:16:54 | 显示全部楼层
浮云游纸 发表于 2017-11-29 14:09
不是开不了机,是做系统GHOST完成后,重启时出现这个情况,我菜NIAO
如果重做系统前没问题,那就是驱动问题,0x0000007b是磁盘驱动问题,这个机器装xp很麻烦,试试win7以上呢
 楼主| 发表于 2017-11-29 15:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-29 15:06:03 | 显示全部楼层
浮云游纸 发表于 2017-11-29 15:04
做系统前没问题,就是垃圾程序太多,手贱一下,给自己找麻烦
弄个usb winpe启动后,装新一点的系统试试看
发表于 2017-11-29 15:12:59 | 显示全部楼层
你应该贴出具体配置,至少说明是新本子还是旧本子,二楼的方法值得一试,不过还是安装版的系统靠谱。
 楼主| 发表于 2017-11-29 18:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-29 18:33:51 | 显示全部楼层
DiskGenius修复mbr,一准好
 楼主| 发表于 2017-11-29 19:44:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-29 21:05:54 | 显示全部楼层
浮云游纸 发表于 2017-11-29 20:46
做WIN7也成功了,谢谢
没什么,解决就好。
GMT+8, 2025-4-30 22:38
