楼主: hgb
R50-1型电子管扩音机输入变压器次级有一路断线了怎么处理。
发表于 2019-11-2 15:45:09 | 显示全部楼层
用缝衣针挑出头再仔细的焊,差几圈没关系。
发表于 2019-11-2 20:22:08 来自手机 | 显示全部楼层
我这里可能有一个
发表于 2019-11-2 20:31:01 | 显示全部楼层
重绕太麻烦。在网上买一个10W的隔离变压器(220:220)。当作输入变压器。次级端采用两只50K电阻串联,并接在次级绕组上。串联电阻中心接地,或接功放管负栅压端。
发表于 2019-11-3 07:37:15 | 显示全部楼层
实在没有,用五灯收音机电源变压器代用试试
发表于 2019-11-3 10:01:09 | 显示全部楼层
楼上介绍的五灯电源变压器可以应急修理用(次级高压为全波整流,铁芯不用改插),原输入变压器次级接电源变压器初级绕组,电源变压器次级高压接功放管栅极,中心头接固定偏压,如果原来输入变压器次级并有电阻,改接到电源变压器次级即可。铁芯不用改插。
 楼主| 发表于 2019-11-3 22:31:31 | 显示全部楼层
感谢楼上各位坛友赐教,已淘一专用输入牛了。
GMT+8, 2025-5-5 20:23
